    Графики, отсутствуют пики.
    Графики, отсутствуют пики., RouterOS
    CypherBit
    09.07.2012 12:12:00
    Может, кто-нибудь подскажет, почему графики постоянно скрывают скачки? Например, я отслеживаю загрузку ЦП на одном из наших серверов, обычно она около 5%. Я вывожу ее до 100%, и это отражается на живом графике, но через день-два я вообще не вижу этот скачок. То же самое с трафиком…
    09.07.2012 13:24:00
    Старые графики усредняются. Можно увеличить время детализации графиков. Смотри "время хранения необработанных данных" http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude/Charts http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude/Server_settings#Chart
    lebowski
    09.07.2012 15:05:00
    Осторожно с keep time в "raw" режиме. Если база данных превысит 2Гб, всё полетит к чертям.
    CypherBit
    09.07.2012 18:03:00
    Спасибо вам обоим, постараюсь держать это под контролем. Есть какие-нибудь рекомендации? У меня всего около 50 устройств. И где можно посмотреть размер базы данных? Можно ли её потом уменьшить, когда приближаюсь к лимиту в 2ГБ?
    lebowski
    09.07.2012 21:55:00
    Ну, сходи с ума тогда, тебе явно не хватает 2 ГБ, просто для справки: я не смог продержать необработанные данные в течение двух недель, но у меня 300 устройств и, наверное, 450 графиков, ~1200 зондов. Поищи "vacuum" на этом форуме. База данных легко находится в папке "dude". Я проваккуумировал свою один раз, и она упала на кучу, примерно с 1.8 до 850-й. Уже есть куча хороших постов о том, что в базе данных. Но никто не продвинулся с этим далеко. Данные сжаты внутри таблиц, поэтому кто-нибудь делал что-то кроме вакуума или пытался починить битый рекод. Нет инструментов, чтобы извлечь один график или найти/удалить поврежденные данные или удалить одно ошибочное значение из таблицы. Хотя на этом форуме есть какой-то код, который извлекает данные из веб-страниц, которые генерирует dude… Кажется, я что-то такое помню, в любом случае, удачи, Лебовски.
