    Проблема с пересылкой.
    Проблема с пересылкой., RouterOS
    gcser
    30.07.2012 07:29:00
    Привет, у меня такая ситуация: ETH1: 1.1.1.1 (LAN1) ETH2: 1.1.2.1 (LAN2) ETH10: WAN (2 публичных IP, один для LAN1, другой для LAN2) ETH1->ETH10 src-nat к публичному ip1, ETH2->ETH10 src-nat к публичному ip2. LAN1 и LAN2 разделены, трафик между ними не разрешен. В LAN1 размещен хостимый сервер, порт 80 dst-nat с публичного ip1 на 1.1.1.2. Моя проблема в следующем: когда я пытаюсь до него достучаться из LAN2, это не работает. Если я логирую трафик, то вижу, что этот трафик попадает во входную цепочку, а не в цепочку пересылки, поэтому dst-nat не работает. Если я пытаюсь до него достучаться извне, все работает отлично. Как мне решить эту проблему? Спасибо!
    CyberT
    30.07.2012 09:15:00
    Судя по твоему описанию, все выглядит идеально, раз уж ты так говоришь. LAN1 и LAN2 разделены, трафик между ними не допускается. Так что, если тебе нужен только один сервис с LAN2, то можно добавить правило "jump" перед правилом "drop", я бы предположил, что ты отбрасываешь все данные из одного диапазона LAN с назначением в другой диапазон LAN? Но это всего лишь предположение?
    gcser
    30.07.2012 09:31:00
    Да, ты прав, весь трафик заблокирован между двумя LAN. Моя большая проблема в том, что name server разрешает внешний IP-адрес LAN1. Из LAN2 этот публичный IP находится на том же роутере (но на другом интерфейсе), и, как я вижу, роутер интерпретирует этот трафик как INPUT. Но в этой ситуации порт 80 должен быть dnatted в LAN1 (через общий интерфейс). Я не знаю, как настроить роутер, чтобы он обрабатывал эту ситуацию. Что я хотел бы сделать: из LAN2->ETH10(публичный ip1:80)->LAN1(1.1.1.2:80)
    CyberT
    30.07.2012 09:46:00
    Есть 2 способа / 2 шага: добавить статический DNS-запись в TIK (если обе сети используют TIK как DNS) для www.domain.com на 1.1.1.2. Тогда обе сети просто моментально вернутся к запросу DNS. Разрешить 1.1.1.2:80 из lan2. Базовый принцип – разрешить трафик :80 между двумя сетями. Так, в твоем правиле отбрасывания можно сделать следующее: из lan2 в lan1 – !порт 80 (не порт 20), отбрасывать. Это отбросит весь трафик, *кроме* трафика на :80, и он дойдет до сервера. Можно сделать и очень кривую правку, например, dest 1.1.1.2:80 masq как правило 1, или использовать jump или as правило 1 – это может быть чище. Тогда правила отбрасывания не будут обрабатываться, если это понятно. Я не знаю, как ты отбрасываешь трафик между этими двумя диапазонами, ведь это можно сделать с помощью нескольких таблиц маршрутизации и так далее. Можно также попробовать netmap. В общем, есть несколько вариантов. Если хочешь посмотреть, что происходит, можешь пометить трафик и посмотреть на него в con-track.
    gcser
    30.07.2012 09:57:00
    Спасибо за помощь. Но проблема сложнее, потому что я привел просто пример, а есть еще другие сервисы: например, у меня та же проблема с почтовыми серверами (у LAN1 и LAN2 есть внутренний почтовый сервер, когда LAN1 хочет отправить письмо LAN2, MX-запись LAN2 будет внешней IP-адресом, и я в той же ситуации, что и выше). Хотелось бы настроить общее решение…
    CyberT
    30.07.2012 10:21:00
    "Насчёт "прыжка" или чего-то подобного для тех сервисов, которые вы хотите исключить? Как правило, сначала 1, 2 и так далее, перед тем, как отсекать трафик, мне кажется, правильно сначала убрать блоки между сетями, а потом проверить, всё ли работает, и уже потом продолжать? Если почитать руководство по брандмауэру, там видно, как можно пропускать некоторые устройства через блоки."
    gcser
    30.07.2012 10:59:00
    Похоже, я нашел решение: правило dnat работает, когда я убираю ограничение по входному интерфейсу из правила. Спасибо за идеи!
    CyberT
    30.07.2012 13:07:00
    Круто, не забудь про мою карму.
