    Проблема с natting'ом источника UDP/5004.
    Проблема с natting'ом источника UDP/5004., RouterOS
    Poki
    26.07.2012 13:17:00
    Привет, сообщество Mikrotik! У меня есть правило src-nat, которое маскирует весь трафик из сети 192.168.88.0/24. Но когда проходит udp-трафик с исходным портом 5004, nat-а не происходит. Похоже, что 5004 как-то зарезервирован для самого Mikrotik, но не должен ли он менять исходный порт и в таких случаях? Думаю, статический nat исходного порта решит проблему, но всё равно кажется, что это баг в ОС. У кого-нибудь был подобный опыт? #mikrotik #nat #udp
    kirshteins
    27.07.2012 07:46:00
    Пожалуйста, экспортируй и опубликуй правила NAT.
    Poki
    27.07.2012 22:01:00
    Простое правило маскировки, ничего особенного. [admin@Mikrotik] /ip firewall nat> export jul/28/2012 00:57:47 by RouterOS 5.16 software id = /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1 src-address=192.168.10.160/28 to-addresses=0.0.0.0
    Но когда пытаюсь пропустить UDP-трафик с исходящим портом 5004, оно просто не работает. Можно сказать, глядя на активные соединения, и даже проверив исходящий интерфейс.
