    Проблемы с пропускной способностью
    Проблемы с пропускной способностью, RouterOS
    MacDeath
    18.10.2004 21:53:00
    Привет! Я уже задавал этот вопрос раньше, получил несколько ответов, но ни один из них не помог. Возможно, я задал вопрос неправильно, поэтому попробую еще раз. У меня есть маршрутизатор (MT) с подключенным Ethernet, и к нему подключен OMNI с картой Atheros. Беспроводной интерфейс работает в режиме ap-bridge и имеет живой интернет-IP 192.168.1.1/24. Каждый клиент подключается и получает статический IP. IP-адрес Ethernet также имеет живой IP (192.168.0.1). Каждому клиенту назначен статический IP, и при подключении все работает нормально. Мои правила переадресации (mangle) и очереди работают, когда клиент (192.168.1.x/24) получает доступ к интернету через Ethernet-порт, однако вот в чем моя проблема. Когда клиент (A) (192.168.1.2) отправляет данные другому клиенту (B) (192.168.1.3), это работает на полную скорость (неконтролируемо), и производительность беспроводной сети для всех остальных клиентов снижается. Отключение переадресации по умолчанию (default forward) не позволяет клиентам видеть друг друга вообще, а это нежелательно. Они должны подключаться друг к другу, но с определенной скоростью. Я перевел все свои AP Lucent / Orinoco на MT, и у Orinoco AP была функция "ограничить по MAC-адресу", при которой MAC-адрес имел максимальную скорость подключения, даже если трафик не был маршрутизирован. У каждого клиента есть живой IP (192.168.1.x) с маской подсети 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1. Все, что мне нужно сделать, — это ограничить скорость, когда два клиента, подключенные к одной беспроводной антенне, передают данные друг другу. Буду очень признателен за любую помощь. На данном этапе настройка PPPoE-сервера не является вариантом. Заранее спасибо!
    Michaelg
    19.10.2004 00:25:00
    Можно использовать DHCP с контролем пропускной способности…
    pritchie
    19.10.2004 14:08:00
    Я не знаю ответа на этот вопрос, но попробуйте понизить максимальную скорость соединения беспроводных карт клиентов, например, до 6 Мбит/с. Это гораздо более прямолинейный подход, чем какие-либо опции ограничения скорости на уровне роутера, но интересно, сработает ли это? Если кто-то знает, что я упустил что-то важное, пожалуйста, скажите. Я вижу один недостаток: вы говорите, что доступ и скорость между клиентом и точкой доступа хорошие, и, вероятно, вам нужно, чтобы они работали как можно быстрее для прямого доступа в интернет. Если я все правильно понимаю, именно соединение клиент-клиент перегружает канал?
    Hellbound
    27.10.2004 07:16:00
    Одна вещь, которая может быть не самым лучшим решением, — это изменение IP-маски с 255.255.255.0 на 255.255.255.252 и назначение ОДНОГО IP на пользователя в LAN-порт, чтобы они могли подключаться только к тебе. Если им нужно подключиться к другим людям, ты можешь маршрутизировать их через шлюз и ограничивать пропускную способность. Обязательно включи WIRELESS ISOLATION, чтобы они не могли подключаться друг к другу, меняя маску. Я не очень уверен, как это сделать с Mikrotik. Надеюсь, это поможет.
    Eugene
    27.10.2004 11:42:00
    Отключи автоматическую переадресацию, выдели клиентам адреса /32 и настрой маршрутизацию и очереди (или pppoe с ограничениями).
