У меня есть блок IP-адресов, которые предоставляет мне мой дата-центр. Сейчас я использую один из них в качестве WAN IP на своем роутере Mikrotik. Нужно использовать остальные на одном веб-сервере, так как Apache требует отдельный внешний IP-адрес для каждого SSL-сертификата. Хочу оставить сервер за файрволом Mikrotik, но нужно как-то сопоставить внешние IP-адреса с внутренним сервером. Я понимаю, что можно использовать этот туториал, чтобы маршрутизировать внешние IP-адреса во внутренние, но мне нужно, чтобы Apache использовал внешние IP-адреса, а не внутренние, на уровне сервера. Как лучше всего предоставить моему веб-серверу внешние IP-адреса, оставаясь при этом за файрволом Mikrotik?
Используйте внешние IP-адреса на внутренних серверах.
Используйте внешние IP-адреса на внутренних серверах., RouterOS
03.01.2014 03:47:00
04.01.2014 02:08:00
Это небольшой /30 блок, маршрутизируемый через мой основной WAN IP.
04.01.2014 03:58:00
Если это /30, то это просто точка-к-точке соединение, один — твой провайдер, а другой — твой WAN IP. Или у тебя есть ещё IP-блоки?
04.01.2014 09:38:00
Похоже, тебе нужно использовать IP, назначенный твоему WAN. Ты можешь настроить NAT портов этого IP на IP твоего приватного сервера.
