    Переадресация портов в v2.8
    Переадресация портов в v2.8, RouterOS
    mrirh
    09.07.2004 20:11:00
    Привет! Как мне перенаправлять определенные порты извне, с адреса на Public nic, во внутренний адрес в Local network? Например, чтобы весь FTP-трафик к публичному адресу 10.0.0.2 (адрес на Public nic) на портах 20 и 21 направлялся на внутренний адрес 192.168.0.2 (адрес сервера в Local network) на портах 20 и 21. И нужно ли создавать правило фильтра в новой цепочке фильтров? Я прочитал правила Firewall в руководстве, но ничего не проходит. Буду очень благодарен за любую помощь. jp
    cmit
    09.07.2004 20:36:00
    В файрволе нужно добавить правило destination-nat для перенаправления, например: /ip firewall dst-nat add dst-address=10.0.0.2 dst-netmask=255.255.255.255 dst-port=20 to-dst-address=192.168.0.2 to-dst-port=20 protocol=tcp action=nat (из памяти - пожалуйста, проверьте синтаксис!) и затем правило в цепочке forward, чтобы разрешить этот (уже dst-natted!) трафик, например, что-то вроде /ip firewall rule forward add in-interface=ether-public dst-address=192.168.0.2/32 dst-port=20 protocol=tcp action=accept Вам, вероятно, придется немного подкорректировать это, но это должно дать вам представление… (Обе вышеуказанные команды просто перенаправляют 20-й порт, разумеется…)
    X9X0
    18.07.2004 04:17:00
    Всё это полезно и работает, но как указать "dst-address", если адрес получен через DHCP? То есть, как применить это правило в ситуации, когда публичный IP может со временем измениться? Ну, у меня, к счастью, он никогда не менялся, пока он активен... Но если бы CMTS у моего провайдера вдруг выключился, пришлось бы заново вводить все правила перенаправления портов на моей стороне.
    cmit
    18.07.2004 08:22:00
    Например, можно просто dst-nat весь трафик, приходящий на твой интерфейс "WAN", что-то вроде /ip firewall dst-nat add in-interface=ether-wan dst-port=20 to-dst-address=192.168.0.2 to-dst-port=20 protocol=tcp action=nat.
    X9X0
    18.07.2004 08:39:00
    Отлично, спасибо за всю помощь.
    gurunge12
    12.04.2019 11:58:00
    Всем привет! Прошу о помощи. Я пытался настроить переадресацию портов для биометрического устройства (его IP-адрес 192.168.88.49), а IP-адрес роутера — публичный. Я следовал всем советам и решениям из постов, но не работает. Код: 1   ;;; Biometric Device port forwarding chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.49 to-ports=4370 protocol=tcp dst-address=103.x.x.24 dst-port=4370 Надеюсь на быстрый ответ. С уважением, Анил
    johnii
    11.06.2021 16:53:00
    Привет, спасибо за помощь.
