Привет, у меня есть RB RB751G-2HnD и я пытаюсь сделать что-то вроде этого: RB751G-2HnD: eth1 - wan1 (dhcp публичный IP-адрес 1, ISP1) eth2 - wan2 (dhcp публичный IP-адрес 2, ISP1) eth3 - off eth4 - off eth5 - off usb - wan3 (3G, dhcp приватный IP-адрес 1, ISP2) lan1 = wifi1 <=> wan1 lan2 = wifi2 <=> wan2 lan3 = wifi3 <=> wan3 lan1, lan2, lan3 должны быть отдельными сетями (разные подсети). В общем – три Wi-Fi и три WAN в одной коробке. Без балансировки нагрузки. Без отлавливания сбоев. Без связи между LAN. На втором этапе (было бы неплохо) wan3 должен работать как интернет-шлюз для lan3 и резервный шлюз для lan1 и lan2, когда wan1 и wan2 недоступны (если они недоступны, они всегда недоступны вместе из-за одного ISP). Так что – если wan1 и wan2 недоступны, wan3 должен быть шлюзом по умолчанию в Интернет для lan1, lan2 и lan3. Когда wan1 и wan1 доступны, предыдущая настройка должна автоматически восстанавливаться. DHCP для каждой LAN я настроил и он работает. Виртуальный AP, WAN DHCP Client, 3G-соединение – это пустяк. У меня проблема с маршрутизацией/брандмауэром, чтобы это заработало, и – я перепробовал все, что нашел в Google, ничего не работает. Я вернул исходную конфигурацию, поэтому любая помощь была бы очень ценна.
3 WAN через 3 LAN.
3 WAN через 3 LAN., RouterOS
15.01.2014 00:18:00
15.01.2014 12:17:00
Ну вот, проблема в IP-адресе шлюза ispX. Он динамический, потому что провайдеры выдают его через DHCP…
15.01.2014 12:38:00
Если я правильно понимаю, можно и интерфейс настроить.
15.01.2014 13:39:00
Это было бы неплохо, но потребовались бы изменения. Если бы я это делал, я бы написал скрипт, чтобы он проверял мёртвый WAN и менял метки маршрутизации…
16.01.2014 10:24:00
У нас динамические IP-адреса от провайдера (меняются каждые 12 часов), но шлюз всегда один и тот же. Проверьте, может, у вас там тоже самое.
