    YouTube Bandwidth
    YouTube Bandwidth
    YouTube Bandwidth, RouterOS
    alzeno
    25.08.2012 07:45:00
    Привет, я хочу ограничить скорость для всех пользователей до 1 Мбит/с только при открытии YouTube, а на остальных сайтах скорость должна оставаться прежней для каждого пользователя. Я пробовал Layer7 (www.youtube.com), Mangle (помечая пакеты, соответствующие Layer7) и Queue (устанавливая максимальный предел в 1 Мбит/с для пользователей, соответствующих Layer7). Проблема в том, что 1 Мбит/с распределялся между всеми пользователями YouTube, а мне нужно, чтобы каждый пользователь использовал 1 Мбит/с при открытии YouTube. Я также пробовал использовать IP-адреса пользователей, создав список адресов, но проблема не решена. Буду благодарен за любую помощь.
    Lakis
    25.08.2012 17:30:00
    У YouTube много серверов, поэтому ограничить через IP-адрес сложно. Легкий способ — сначала создать типы очередей для входящего и исходящего трафика. Затем в простых очередях (если используешь) создай одну с целевым адресом 0.0.0.0/0 (это значит всех твоих пользователей). В расширенных настройках TAP укажи Dst. Address: (IP-адрес YouTube) и в разделе "вниз" выбери тип очереди 1мбит для входящего и исходящего трафика. Помни, это правило должно быть сверху.
    alzeno
    26.08.2012 07:51:00
    Привет, Лакис! У меня проблема: когда мои пользователи открывают YouTube, все они используют скорость 1 Мбит/с, а я хочу, чтобы у каждого пользователя была своя скорость 1 Мбит/с. Еще одна проблема была в том, что IP-адреса YouTube серверов совпадали с IP-адресами Google. Я решил это, используя Layer7. Теперь у меня осталась только первая проблема. Спасибо.
    Chupaka
    28.08.2012 00:12:00
    Просто используй тип очереди PCQ.
    alzeno
    30.08.2012 10:00:00
    Использовал такую конфигурацию: Layer7|Name:youtubeBW / Regexp:youtube.com Mangle| chain:forward / Layer7protocol:youtubeBW / Action:Mark-packet / New packet mark:youtube packet / Passthrough Queue Types| Name:PCQ / kind:pcq / Rate:1M / Classifier: Dst. Address Simple Queue| Max limit Target Download:1M / Packet Marks:youtube packet / Target Download - queue type:PCQ
    Но, к сожалению, проблема всё равно осталась. Когда двое пользователей открывают YouTube, каждый берёт себе 512K.
    Chupaka
    30.08.2012 11:47:00
    Целевая загрузка: 1M в связи с PCQ будет равномерное распределение этого 1M между всеми активными пользователями: 1 активный пользователь = 1M, 2 активных пользователя = 500k (ваш случай), 3 активных пользователя = 333k и так далее. Также, вы помечаете отдельный пакет своим правилом mangle — кажется, вам стоит помечать сразу всю сессию, а потом уже пакеты этой сессии.
    alzeno
    01.09.2012 07:27:00
    Спасибо, Chupaka. Но что ты предлагаешь сделать, чтобы каждый пользователь мог получить 1M?? (Пожалуйста, расскажи подробнее)
    Chupaka
    01.09.2012 16:59:00
    Удали "target download" или установи его на какое-то большое число.
    alzeno
    02.09.2012 10:42:00
    Проблема всё та же.
    alzeno
    03.09.2012 09:08:00
    Наконец-то проблема решена! Но появилась другая. Этот метод PCQ работает по сессии, а не по пользователю. Допустим, у меня трое пользователей, скорость на Mikrotik – 1M, значит, каждый пользователь может взять 1M. Проблема возникает, когда один пользователь открывает больше одной сессии (больше одной страницы YouTube): в этом случае он будет использовать 1M за каждую открытую страницу. Как предотвратить открытие пользователю более одной страницы YouTube??
    Chupaka
    03.09.2012 09:17:00
    И что в итоге вышло? Похоже, что-то не так с PCQ-классификаторами – проверь свою конфигурацию.
    alzeno
    03.09.2012 13:03:00
    Использовал подключение Mark, затем Mark пакет для маркировки всего подключения, а потом Mark пакеты этого подключения (как ты и говорил). Также использовал конфигурацию, как на изображениях (Queue Tree & Queue Types). В PCQ классификаторах использовал Src.Port и Dst.Port, попробую использовать Src. Address и Destination Address. Что посоветуешь сделать?
    Chupaka
    03.09.2012 13:10:00
    В очереди на скачивание нужно использовать Dst. Address classifier, в загрузке - Src. Address.
    alzeno
    04.09.2012 12:36:00
    Всё теперь работает отлично, большое спасибо, Чупака.
    mikrotiknow
    05.05.2013 17:54:00
    Привет, alzeno / chupaka! Не мог бы ты сделать простой скрипт для терминала, который бы работал по тому же правилу, что и то, что мне нужно? Спасибо.
    diablonet
    13.05.2013 18:55:00
    Пожалуйста, предоставьте конфигурацию, чтобы это заработало, спасибо!
    nervano
    06.12.2016 08:19:00
    Привет, можешь, пожалуйста, поделиться с нами код терминала, чтобы посмотреть, что происходит?
