В общем, тема говорит сама за себя. Объясню. Я мучаюсь с Wi-Fi на своём Routerboard, в котором установлена карта AR5213 mini-PCI. Когда Wi-Fi (AR5213) на Routerboard активен, и я использую его с ноутбука, пинг до Routerboard скачет в районе 100-х, 500-х и даже 1000-х, с постоянными паузами. Сегодня я заменил карту на другую AR5213 mini-PCI, к которой подключена антенна omni на 10 дБ. Пиг немного лучше, но все равно выше 50-х и 100-х… Потом я взял Ubnt Picostation M2. Этот Picostation M2 подключен к Routerboard через LAN, так как он мой шлюз. Пинг до Routerboard ЧЕРЕЗ Picostation – 0-1 большую часть времени!!! Очень иронично… Я все еще пингую Routerboard, только не через Wi-Fi AR5213, установленный на Routerboard, а через Picostation. И пинг чудесный! А пинг до Routerboard ЧЕРЕЗ AR5213, установленную на Routerboard, – ужасный. Это критично. Я не хочу отказываться от Mikrotik boards, но это серьезная проблема! Я перепробовал все настройки. Пробовал B режим, G отдельно, B/G. Результаты одни и те же. С Picostation ощущение, будто у меня кабель подключен к ноутбуку… Но подключение через Wi-Fi карту AR5213 – это кошмар! Пожалуйста, помогите!
[admin@UBNT] > /interface wireless print
Flags: X - disabled, R - running
0 X name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:80:48:72:C3:6A arp=enabled interface-type=Atheros AR5213 mode=ap-bridge ssid="MikroTik-Home00" frequency=2437 band=2ghz-onlyg channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=profile2 compression=yes
1 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:55:A8:4B arp=enabled interface-type=Atheros AR5213 mode=ap-bridge ssid="Homework " frequency=2412 band=2ghz-b/g channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=any antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=profile2 compression=no
