Привет, мой первый пост и первое использование rb750 (впечатлён)! Я нахожусь в Великобритании и использую обычное BT-соединение через ADSL. После проблем с двойным NAT и hairpinning я наконец нашёл настройки, которые работают, и соединяю ISP-соединение через модем в WAN-порт. Роутер Home/Business Hub, предоставляемый BT, — это кошмар, когда дело доходит до подключения. Сам по себе он неплох, но не в сочетании с внешним роутером. Так, в итоге я нашёл Dlink 320 и, опять же, после некоторых экспериментов, смог его настроить в режиме bridge и задать pppoe-интерфейс для передачи имени пользователя и пароля для подключения.
Казалось, всё в порядке, пока я не заметил, что загрузка веб-страниц крайне медленная. У меня обычно 8 Мбит/с на загрузку и около 2.5 Мбит/с на выгрузку. Speedtest подтвердил наличие проблемы. 7-8 Мбит/с на загрузку (хорошо), выгрузка — 0.37 Мбит/с (чёрт возьми!). Сначала я собирался сразу обращаться к ISP, но немного проверил. Подумал, может, устройство в локальной сети что-то выгружает, например, резервное копирование сервера по FTP. Я зашёл в интерфейсы и заметил, что порт LAN 1 особо ничем не занят, но pppoe и WAN-порты "отжигают". Кажется, скорость поднимается до 2.2, иногда до 3-4 Мбит/с, а затем падает. Это происходит только между pppoe и WAN-портами. Я попробовал подход с фонариком, чтобы увидеть что-нибудь, но вижу только 0.0.0.0, который снова повышает скорость и отваливается.
Есть много сообщений о проблемах со скоростью, но ничего, что включало бы это. Кто-нибудь имеет идеи? Я в середине настройки своего брандмауэра. Копирую и вставляю из базовой страницы брандмауэра, но подумал, что тоже выложу пост, поскольку не уверен, что это проблема брандмауэра. Это не влияет на LAN вообще. У меня версия 6.7, и я новичок в роутерах, так что, пожалуйста, будьте снисходительны.
18.01.2014 14:53:57 по RouterOS 6.7 software id = 90Z9-0S79 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-Wan set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-Lan set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-Guest-Access set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-Lan name= ether4-slave-local set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-Lan name= ether5-slave-local /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-Wan name=pppoe-out1 password=******** use-peer-dns=yes user= @hg7.btclick.com /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.0.100-192.168.0.254 add name=“Wifi Guest Pool” ranges=192.168.1.10-192.168.1.100 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-Lan lease-time=1d name=default add address-pool=“Wifi Guest Pool” disabled=no interface=ether3-Guest-Access lease-time=1d name=“Wifi Guest DHCP” /system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 /ip address add address=192.168.0.1/24 comment=“default configuration” interface= ether2-Lan network=192.168.0.0 add address=192.168.1.10/24 disabled=yes interface=ether1-Wan network= 192.168.1.0 add address=192.168.1.1/24 interface=ether3-Guest-Access network=192.168.1.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid interface= ether1-Wan /ip dhcp-server config set store-leases-disk=1m /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 comment=“default configuration” dns-server= 192.168.0.1 gateway=192.168.0.1 add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 domain=wifiguest gateway= 192.168.1.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.0.1 name=router add address=192.168.0.40 name=************** /ip firewall address-list add address=192.168.0.0/24 list=support add address=0.0.0.0/8 comment=“Self-Identification [RFC 3330]” list=bogons add address=127.0.0.0/16 comment=loopback list=bogons add address=169.254.0.0/16 comment=“Link Local [RFC 3330]” list=bogons add address=172.16.0.0/12 comment=“Private[RFC 1918] - CLASS B #” disabled= yes add interface=ether2-Lan add interface=ether3-Guest-Access add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-Lan add interface=ether3-Guest-Access add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local ***** denotes privacy
Надеюсь, этого достаточно, чтобы вам помочь. Возможно, я что-то сделал не так в конфигурации. Моя основная LAN — 192.168.0.0/24 для внутренних компьютеров, а 192.168.1.0/24 зарезервирована для точки доступа Wi-Fi, работающей через Motorola WP5100 и некоторые точки доступа.
Пожалуйста, помните, что я только в середине настройки брандмауэра, поэтому он неполный. Спасибо за любую помощь!
Мэтт
Мэтт
