    Изоляция VLAN не работает.
    Изоляция VLAN не работает., RouterOS
    1littlewisp
    17.07.2012 21:48:00
    Привет всем! Я настроил несколько VLAN, которые вроде бы работают нормально, за одним исключением: трафик между ними разрешен без ограничений. Вот конфигурация:
    Gateway [user@MikroTik] > interface vlan print
    Flags: X - отключен, R - работает, S - подчиненный
    #    NAME        MTU ARP        VLAN-ID INTERFACE
    0 R  vlan100                                                               1500 enabled        100 ether6
    1 R  vlan200                                                               1500 enabled        200 ether6
    2 R  vlan300                                                               1500 enabled        300 ether6
    [user@MikroTik] > ip address print
    Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    LAN
    0   10.13.31.254/24    10.13.31.0      vlan100
    1   10.13.32.254/24    10.13.32.0      vlan200
    2   10.13.33.254/24    10.13.33.0      vlan300
    DHCP-сервер настроен на выдачу соответствующих диапазонов.
    AP [user@MikroTik] > /interface vlan print
    0 R  vlan100                 1500 enabled        100 lan_bridge
    1 R  vlan200                 1500 enabled        200 lan_bridge
    2 R  vlan300                 1500 enabled        300 lan_bridge
    [user@MikroTik] > /interface bridge port print
    Flags: X - отключен, I - неактивен, D - динамический
    #    INTERFACE               BRIDGE               PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    ether1                  lan_bridge               0x80         10       none
    1 I  ether2                  lan_bridge               0x80         10       none
    2 I  ether3                  lan_bridge               0x80         10       none
    3 I  ether4                  lan_bridge               0x80         10       none
    4 I  ether5                  lan_bridge               0x80         10       none
    5    vlan100                 br-vlan1-Administ...     0x80         10       none
    6    wlan1                   br-vlan1-Administ...     0x80         10       none
    7    vlan200                 br-vlan2-Faculty       0x80         10       none
    8 I  wlan2                   br-vlan2-Faculty        0x80         10       none
    9    vlan300                 br-vlan3-Guest           0x80         10       none
    10 I  wlan3                   br-vlan3-Guest           0x80         10       none
    [user@MikroTik] > interface wireless print
    0  R ;;;Administration
         name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:21:2F:7A arp=enabled
         interface-type=Atheros 11N mode=ap-bridge ssid="Administrative Access"
         frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default
         wireless-protocol=802.11 antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
         wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled
         default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes
         security-profile=Administration WPA compression=no
    1    ;;;Faculty
         name="wlan2" mtu=1500 mac-address=D6:CA:6D:21:2F:7B arp=enabled
         interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1 ssid="Faculty"
         wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
         bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no
         default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no
         security-profile=Faculty WPA
    2    ;;;Guest
         name="wlan3" mtu=1500 mac-address=D6:CA:6D:21:2F:7B arp=enabled
         interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1 ssid="Guest"
    Когда я подключаюсь к SSID, я получаю IP-адрес от соответствующего DHCP-сервера и могу нормально выходить в интернет из каждой сети. Проблема в том, что я могу пинговать что угодно из каждой сети в другие. ОДНАКО, когда я забираюсь в AP и использую инструмент ping, я могу пинговать только шлюзы (10.13.3x.254), только если укажу соответствующий интерфейс. Например, я могу пинговать только 10.13.31.254, если укажу использовать br-vlan1-Administration vlan. Как только я меняю его на br-vlan2-Faculty, пинги начинают пропадать. Похоже, изоляция работает до AP. Я подозреваю, что проблема связана с конфигурацией беспроводной сети или моста.
    CelticComms
    18.07.2012 01:58:00
    Какие у тебя правила переадресации в /IP Firewall?
    1littlewisp
    18.07.2012 02:24:00
    Просто прикрываем диапазоны у "Врата".
    antkamidiv
    18.07.2012 08:00:00
    Привет! Мне кажется, проблема в настройках vlan: [user@MikroTik] > /interface vlan print
    Flags: X - disabled, R - running, S - slave
    2 R  vlan300                 1500 enabled        300 lan_bridge Тебе нужно изменить lan_bridge в настройках vlan на конкретный ethernet-интерфейс, подключенный к шлюзу. И заодно выкинь этот интерфейс из всех бриджей!
    CelticComms
    18.07.2012 10:17:00
    Помни всегда – RouterOS по умолчанию будет маршрутизировать все подключенные IP-подсети! Поскольку каждый VLAN представляет виртуальный интерфейс для RouterOS, он будет маршрутизировать их, если ты не заблокируешь это в правилах пересылки. Если у тебя сейчас нет правил пересылки, то все подключенные интерфейсы будут маршрутизироваться друг к другу, включая виртуальные VLAN-интерфейсы.
    1littlewisp
    18.07.2012 10:54:00
    Спасибо за ответ. То же самое происходит, когда я использую ether1 в качестве родительского интерфейса. Поэтому я решил объединить порты Ethernet в мост, потому что мне нужно, чтобы проводные хосты могли общаться друг с другом без использования VLAN.
    1littlewisp
    18.07.2012 11:00:00
    Я думал, как можно предотвратить такое поведение с помощью файрволов, но внутренний голос мне подсказывал, что этого вообще не должно происходить. Я подумал, что 802.1Q-тег остановит меж-VLAN-коммуникацию в любом случае, ведь он работает на уровне 2. Пока нет лучшего способа это спроектировать, я буду действовать так. Спасибо.
    CelticComms
    18.07.2012 11:20:00
    Роутер будет маршрутизировать IP-слой на уровне 3 – ему плевать, что несколько VLAN мультиплексируются на физическом слое. Насколько ему известно, у него куча (VLAN) интерфейсов с IP-адресами на уровне 3, и он их маршрутизирует, если ему не укажут другое. В широком смысле, это устройство – роутер. Он становится файерволом только в случае применения правильных правил.
    1littlewisp
    18.07.2012 15:14:00
    Спасибо за помощь!
    scampbell
    20.07.2012 04:29:00
    Не могли бы вы не устанавливать для всех VLAN Horizon’s=1 в настройках Bridge Port, чтобы изолировать их? По моему пониманию, трафик между портами с одинаковой настройкой Horizon в бридже не передается. Если какой-либо VLAN в бридже должен быть общим/доступным для остальных, установите Horizon=0 (например).
    CelticComms
    20.07.2012 09:26:00
    Функция "горизонт" нужна для предотвращения образовании петель замыкания. Если хочешь избегать определенных IP-маршрутов на уровне 3, правильно будет изменить правила пересылки данных.
    estlin
    20.07.2012 19:21:00
    Привет! Вот что я сделал, чтобы изолировать мою VLAN. Я настроил три правила брандмауэра.
    Первое правило не позволит VLAN и моей локальной сети видеть друг друга.
    Chain=forward
    SrcAddress=192.168.2.0/24 -- это моя VLAN
    Dst.Address=192.168.1.0/24 -- это моя локальная сеть
    Action=drop
    Второе правило заблокирует доступ VLAN к 192.168.1.1, что является IP-адресом моего роутера. Я хотел убедиться, что никто из VLAN не сможет получить доступ к конфигурации роутера.
    Chain=input
    SrcAddress=192.168.2.0/24 -- это VLAN
    DstAddress=192.168.1.1 -- это IP-адрес моего роутера
    Action=drop
    Третье правило позволяет моей локальной сети видеть и получать доступ ко всему трафику VLAN, но не дает VLAN доступа к локальной сети.
    Chain=forward
    DstAddress=192.168.1.0/24 -- это моя локальная сеть
    ConnectionState=established
    action=accept
    Я не эксперт в этом, но эти три правила сработали для меня.
    CelticComms
    21.07.2012 00:30:00
    Ты на правильном пути, но тебе стоит серьезно пересмотреть подход. Почему? Потому что предложенный тобой метод основан на явных правилах для отбрасывания нежелательного трафика, а это обычно не самый лучший способ. Попробуй перефразировать правила, но сначала создай абсолютно безусловное правило переадресации, которое отбрасывает весь трафик, и помести его в самый низ списка правил переадресации. Теперь, над этим правилом "отбрасывать всё" размести правила, явно "разрешающие" тот трафик, который тебе нужно разрешить. Это более безопасный подход!
