    Чёрт возьми, операционная система роутера не загружается!!!
    Чёрт возьми, операционная система роутера не загружается!!!, RouterOS
    jimbobbet
    07.06.2004 20:05:00
    Замени SCSI-диск на IDE, система загружается нормально с DOS, и когда я установил Win95, тоже загружалась без проблем. Попробовал установить Mikrotik RouterOS, вроде всё нормально, просит нажать Enter для перезагрузки. Система перезагружается, а на экране только 99 99 99 99 99. Какие есть идеи? Джим.
    Bill
    07.06.2004 20:36:00
    Попробуйте настроить параметры диска CHS вручную, а не использовать автоматические настройки. Возможно, вам потребуется отключить LBA. Даже если вы видите и можете отформатировать диск, не всегда удается с него загрузиться, если BIOS и ОС видят разные параметры диска.
    jimbobbet
    07.06.2004 21:51:00
    Билл, спасибо за предложения, но это тоже не сработало… После этого я смог установить несколько разных дистрибутивов на IDE-диск, чтобы проверить, проблема в операционной системе или в BIOS. И похоже, только Mikrotik вызывает проблемы. У кого-нибудь ещё есть идеи? Джим.
    YazzY
    08.06.2004 07:28:00
    Помню, была похожая проблема с корпусом с SCSI-контроллером. Тогда я заменил его на обычный корпус с IDE, и все заработало как надо. RouterOS не поддерживает SCSI-устройства и может выдать сбои, если они есть.
