    Объявления
    Вышла стабильная версия v6.49.17!
    Вышла стабильная версия v6.49.17!, Объявления
    EdPa
    08.08.2024 07:26:00
    Выпущена версия RouterOS 6.49.17 в стабильном канале “v6 stable”! Перед обновлением: Не забудьте сделать резервную копию/экспорт файлов и сохранить их на другом носителе; Убедитесь, что устройство не потеряет питание во время обновления; Проверьте, что на устройстве достаточно свободного места для загрузки всех пакетов RouterOS. Что нового в 6.49.17 (07 августа 2024, 14:47): *) defconf — увеличено время ожидания интерфейса LTE; *) system — исправлена проблема с дублированием списка пакетов при обновлении с отдельных на объединённые пакеты; *) system — улучшена стабильность системы для RBLDF-5nD; Что нового в 6.49.16 (07 июня 2024, 10:02): (выпуск только для заводской версии) Для обновления нажмите «Проверить обновления» в разделе /system package в интерфейсе настройки RouterOS или перейдите на нашу страницу загрузок: http://www.mikrotik.com/download Если у вас возникнут проблемы, связанные с версией, отправьте файл supout с вашего роутера на support@mikrotik.com. Файл должен быть создан в момент, когда устройство работает некорректно или после появления проблемы. Пожалуйста, обсуждайте в этой теме строго именно этот релиз RouterOS.
    prawira
    22.08.2024 09:06:00
    Здравствуйте, если возможно, пожалуйста, добавьте следующие функции (по соображениям безопасности) для пользователей, которые заходят в роутер: максимальное количество активных сессий одновременно для каждого приложения — winbox, telnet, ssh и т.д.; автоматический выход при бездействии в течение определённого времени. Спасибо.
    marekm
    29.08.2024 22:15:00
    Ты опять забыл мой #[SUP-126246]: время достижимости Winbox IPv6 ND в неправильных единицах. Косметическая ошибка (работает правильно, значение задано в секундах, но только Winbox и Webfig показывают неправильную метку единиц — «ms» вместо «s»), но появилась в 6.47.10, которая сама по себе была долгосрочным релизом. Об этом сообщили ровно год назад, и ответ был: «Это исправлено в RouterOS V7, в ветках RouterOS V6 исправляться не будет, так как обновления V6 будут только с патчами безопасности». (да, значит долгосрочная версия 6.47.10 с неправильными единицами была патчем безопасности?) Я планирую долго пользоваться версией 6 на RB931/RB941-2nD (дешёвые базовые роутеры, которые я даю клиентам бесплатно вместе с услугой, надоели эти дешёвые китайские поделки), просто из-за ограниченных аппаратных ресурсов.
    ksx4system
    19.11.2024 21:58:00
    Чисто из любопытства — какое устройство вышло на рынок с предустановленной 6.49.16? Интересно, как долго версия 6 будет получать обновления, большинство моих коммутаторов работали на v6 долгое время, и у меня особо нет причин переходить на v7, если только не останется другого выбора (у меня довольно старая техника).
    infabo
    20.11.2024 07:33:00
    Думаю, что большая часть железа MIPS всё ещё с завода идёт на v6 — раз уж их продолжают производить. Но больше меня удивляет другое: зачем вообще выпускать версию 6.49.16 без единого реального изменения? Это, пожалуй, имеет смысл только для того, чтобы повысить свойство «factory-software version» в RouterBOARD. Но зачем это было нужно?
    mkx
    20.11.2024 07:48:00
    Возможно, некоторые из тех устройств только с v6 получили R2 (с небольшими аппаратными изменениями, требующими незначительных правок в драйверах). Поскольку такие изменения не касаются уже выпущенного оборудования, обновление ROS может быть только для фабрики (и его не обязательно делать общедоступным, ведь новые устройства нельзя понизить до старой версии ROS, чтобы потом обновить до этой фабричной). Единственная проблема — если владелец такого устройства R2 захочет выполнить netinstall (в этом случае, скорее всего, он получит необходимые файлы у поддержки MT).
    infabo
    20.11.2024 08:48:00
    Ну почему бы просто не упомянуть это в списке изменений? «*) добавлена поддержка модели xzy rev4» — всё слишком загадочно.
    mkx
    20.11.2024 09:59:00
    Когда MT стал делать журналы изменений легко понятными?
    EdPa
    06.02.2025 12:10:00
    Выпущена новая версия v6.49.18: http://forum.mikrotik.com/t/v6-49-18-long-term-is-released/181750/1
