    Объявления
    Вышла версия SwOS 2.6!
    Вышла версия SwOS 2.6!, Объявления
    becs
    17.10.2017 11:49:00
    Выпущена версия SwOS 2.6 http://www.mikrotik.com/download Что нового в версии 2.6: *) Снова заработала функция «Сменить пароль»; *) CRS317 и CRS326: исправлена пересылка DHCP-запросов между доверенными портами; *) CRS317 и CRS326: исправлено сопоставление ACL по vlanid (значения больше 1024 теперь работают); *) CSS106-5G-1S: меню состояния здоровья больше не показывается; *) исправлена возможность обновления при использовании Safari; *) исправлено сохранение больших списков VLAN и ACL; *) исправлены индексы интерфейсов в таблице SNMP-хостов; *) исправлена сортировка таблицы VLAN; *) CSS106: исправлено обновление (для обновления с версии 2.5 нажмите upgrade и затем перезагрузите устройство).
    ollit
    06.11.2017 13:15:00
    У меня проблема с SFP-модулем Kupper от MikroTik. Когда я вставляю модуль, отображаются правильные серийный номер, номер детали и ревизия. После перезагрузки: неправильный номер детали "S)", нет ревизии, а серийный номер — 00100300. И это ещё не всё. Если я включаю этот порт, коммутатор начинает перезагружаться снова и снова. Если порт отключить, коммутатор не перезагружается. У меня два коммутатора CRS317-1G-16S+, и на обоих наблюдается одинаковый эффект.
    telleke
    07.11.2017 14:28:00
    CSS326: версия 2.6 имеет проблему с передачей данных на порту 100 Мбит при 1 Гбит аплинке. Аналогично версия 2.5. Когда у меня аплинк 1 Гбит и я подключаю, например, TPlink 740N, Netis WF2419 с интерфейсом 100 Мбит и т.д., возникает проблема со скоростью загрузки. Максимум около 60-80 Мбит на загрузку и 98 Мбит на отдачу. Если вернуться к версии 2.4, то в той же конфигурации соединение 98/98 Мбит на загрузку/отдачу работает без проблем.
    abrodkin
    10.11.2017 11:45:00
    Это интересно, но похоже, что релиз 2.6 сломал у меня функционал IPTV. Вот моя схема: «hex PoE» → RB260GS(CSS106-5G-1S) → ТВ / ноутбук и так далее. На «hex PoE» у меня установлен и настроен пакет multicast. Если убрать RB260GS, то вижу, что IGMP snooping работает отлично, то есть через Ethernet на телевизорах и ноутбуках, а также через «wAP AC» (подключенный к «hex PoE»). Ещё до установки 2.6 на RB260GS все устройства за ним работали хорошо (кажется, у меня была SwOS версии 2.5). Но как только поставил версию 2.6, появилось две ситуации: IGMP snooping выключен на RB260GS — тогда IPTV работает только на устройствах, подключённых к роутеру («hex PoE»); IGMP snooping включён на RB260GS — тогда IPTV не работает вообще нигде в моей сети. Есть идеи? Кстати, можно ли откатиться на версию 2.5, чтобы проверить, не ошибаюсь ли я и действительно ли в 2.6 что-то сломалось?
    gbrsml
    11.11.2017 22:10:00
    Только что обновился с версии 2.4 до 2.6, теперь IPTV через CSS326-24G-2S+ не работает. Мультикаст постоянно прерывается и запускается заново. Где можно найти образ версии 2.4? Хотелось бы откатиться назад. Спасибо!
    abrodkin
    11.11.2017 22:18:00
    Окей, мне удалось скачать обе предыдущие версии SWOS: v2.5 (https://download2.mikrotik.com/swos2/css106/swos-css1061g4p1s-2.5.bin) и v2.4 (https://download2.mikrotik.com/swos2/css106/swos-css1061g4p1s-2.4.bin), и только с v2.4 IPTV снова работает идеально. При этом с v2.5/v2.6 на RB260GS явно что-то не так с мультикастом! Есть шанс, что это исправят в v2.7? Мультикаст вообще тестировался на RB260GS с v2.5/2.6?
    abrodkin
    11.11.2017 22:19:00
    Я понял, что более старые версии прошивок можно скачать с сайта Mikrotik, просто вручную изменив версию в конце ссылки:
    v2.4 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css106/swos-css1061g4p1s-2.4.bin
    v2.5 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css106/swos-css1061g4p1s-2.5.bin
    v2.6 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css106/swos-css1061g4p1s-2.6.bin
    gbrsml
    12.11.2017 00:35:00
    Спасибо, Abrodkin! Это также работает для CSS326: v2.4 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css326/swos-css326-2.4.bin v2.5 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css326/swos-css326-2.5.bin v2.6 - https://download2.mikrotik.com/swos2/css326/swos-css326-2.6.bin IPTV снова работает нормально с версией v2.4
