    CSS610-8G-2S+IN Нет связи на SFP+ с Intel X520
    CSS610-8G-2S+IN Нет связи на SFP+ с Intel X520, SwOS
    xyxyxyxy
    17.02.2021 21:37:00
    Привет! Хотел сообщить, что есть серьёзная проблема с использованием CSS610-8G-2S+IN вместе с Intel X520-DA2. На коммутаторе показывается активная ссылка на SFP+, но Intel NIC её не распознаёт, как с DAC, так и с обычными трансиверами. Проверил на двух разных картах Intel, трёх парах трансиверов и кабелях, а также на одном DAC — результат тот же. Пробовал разные версии прошивки: 2.12 (шедшая в комплекте), 2.13rc6, 2.13rc12, 2.13rc25. С прошивкой 2.13rc12 проблема исчезла, связь стала стабильной, но при обновлении до 2.13rc25 проблема возвращается. Значит, в прошивке точно есть баг. Уже создал тикет по этому вопросу, но так как у меня ушло на это несколько недель, решил поделиться, вдруг кто-то столкнётся с такой же проблемой.
    JoSchaap
    12.03.2021 00:51:00
    Можешь попробовать последнее обновление, выпущенное сегодня? (оно теперь в автоподключении в webfig). У меня оно исправило проблему с SFP+, о которой не было упоминания в примечаниях к релизу. Возможно, у тебя ситуация такая же.
    fryfrog
    12.03.2021 00:53:00
    Я только что попробовал, как и раньше — всё по-прежнему. Светодиоды на сетевой карте показывают связь, но Windows этого не подтверждает.
    alexk1
    12.03.2021 08:56:00
    У меня тоже не работает. Такое же поведение, как и раньше, а rc12 тоже не помог. Алекс
    fryfrog
    12.03.2021 15:52:00
    Да, rc12 тоже не заставил моё заработать.
    fisherwei
    15.03.2021 15:44:00
    Та же проблема. Где можно скачать версию rc12?
    bradfa
    16.03.2021 10:41:00
    Как упоминал пользователь EdPa в http://forum.mikrotik.com/t/css610-8g-2s-management-access-from-sfp-port/144001/135:
    bradfa
    05.03.2021 13:59:00
    Для дополнительной информации: у меня есть сетевые карты на базе Intel XXV710, и при подключении к SFP+ портам моего CSS610-8G-2S+IN с помощью кабелей FS.com SFP28 DA, связь корректно устанавливается только на прошивке 2.13rc12. При обновлении коммутатора до прошивки 2.13rc25 связь уже не поднимается правильно. На 2.13rc25 коммутатор видит, что связь вроде бы есть, а карты Intel XXV710 не определяют, что линк активен. На прошивке 2.13rc12 и коммутатор, и карты Intel XXV710 корректно видят поднятие линка. У устройств с Intel XXV710 установлен Linux kernel 4.19 и внешний драйвер Intel i40e.
    SamMK
    06.03.2021 08:03:00
    Кстати, если карта заблокирована при вставке SFP, в dmseg должно появиться сообщение «Unsupported SFP». Я думал, что проблема в самом SFP, но в итоге выяснилось, что дело в прошивке на самом коммутаторе.
    xyxyxyxy
    10.03.2021 22:23:00
    Просто хотел отметить, что я открыл тикет в Службу поддержки, когда обнаружил этот баг в прошивке, и на самом деле получил ответ неделю назад:
    Matīss O. 03/мар/21 13:32
    Здравствуйте,
    Спасибо, что обратились в поддержку MikroTik. Извините за такой поздний ответ. Спасибо за ваш отчет. Мы в курсе этой проблемы и сейчас ищем возможное решение. К сожалению, пока нельзя назвать сроки, когда баг будет исправлен. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    По крайней мере, звучит так, будто они работают над этим.
    fryfrog
    10.03.2021 22:24:00
    Чёрт. Я сегодня как раз создал запрос в поддержку, чтобы узнать, есть ли более новая rc-прошивка для решения этой проблемы.
    xyxyxyxy
    11.03.2021 17:34:00
    Switch теперь предлагает (якобы финальную) версию 2.13. Последняя доступная версия — 2.13 (сборка от Пн 01 февр. 2021 13:43:13 GMT+0100).
    Что нового в v2.13:
    *) правильно отображается скорость порта SFP;
    *) порт SFP работает в принудительном режиме 1G;
    *) оптические модули теперь работают с автосогласованием (1000BaseX);
    *) исправлен доступ к управлению через порты SFP;
    *) CSS610: отображается температура во вкладке Система;
    *) исправлена проблема, из-за которой выход из системы блокировал новые входы на 5 минут;
    *) корректно пересылаются перехваченные DHCP и PPPoE пакеты;
    *) принимаются только VLAN-тегированные пакеты, если указан Allow-VLAN;
    *) для портов в режиме vlan-receive=any исходящие vlan-пакеты отправляются без тега с обычным vlan id;
    *) работает Allow-From;
    *) исправлено сопоставление сетей источника и назначения в правилах ACL;
    *) ACL по умолчанию не совпадает с DSCP=0, если значение не задано;
    *) исправлен SNMP GetBulk;
    *) sysUpTimeInstance SNMP не переполняется за 5 минут;
    *) правильно отображается расширенная SNMP-информация о портах SFP;
    *) исправлена связь и мониторинг LAG;
    *) LAG теперь использует балансировку нагрузки на основе хэша L2.
    Однако ЭТО НЕ решает эту проблему. Пришлось откатиться на 2.13rc12, чтобы снова всё заработало.
    bradfa
    11.03.2021 17:57:00
    Могу подтвердить, что прошивка 2.13 не исправляет проблему, с которой я сталкивался на сетевых картах Intel XXV710 при использовании кабелей SFP28 DA, когда коммутатор думает, что связь установлена, а сетевая карта Intel не видит поднятого канала. Я также откатываюсь к версии 2.13rc12, так как она работает.
    duy31
    11.03.2021 19:00:00
    Всем привет! Только что обновился с 2.13rc12 до финальной 2.13 — у меня всё работает отлично: DHCP и управление через SFP-соединение после жёсткой перезагрузки (время работы 00:01:48).
    SFP
    SFP1
    Intel Corp
    FTLX8571D3BCV-I
    A
    xxxxxx
    20-12-03
    850nm многомодовое волокно
    36°C
    3.252 В
    8 мА
    -3.269 дБм
    -3.764 дБм
    SFP2
    Intel Corp
    FTLX8571D3BCV-I
    A
    xxxxx
    18-11-06
    37°C
    3.24 В
    6 мА
    -3.309 дБм
    -4.117 дБм
    LINK
    SFP1 — связь включена, 10G, да
    SFP2 — связь включена, 10G, да
    IGMP
    Группа адресов | VLAN | Участники портов
    239.192.152.143 | 1 | Port7
    239.255.255.250 | 1 | Port2 Port3 Port4 Port7 SFP1
    239.255.255.251 | 1 | Port7 SFP1
    239.255.3.22 | 1 | Port7
    LAG (группа 1 на synology, группа 2 на другой свитч)
    Port3 — active 1 — 00:xx:xx:xx:xx:xx
    Port4 — active 1 — 00:xx:xx:xx:xx:xx
    Port5 — passive
    Port6 — passive
    Port7 — static 1 2
    Port8 — static 1 2
