    Перерасходы на CSS326-24G-2S+RM
    Перерасходы на CSS326-24G-2S+RM, SwOS
    fedor47271
    02.11.2017 10:24:00
    Rx Overruns на CSS326-24G-2S+RM > 1000 в течение часа на uplink-порту. Трафик на этом порту максимум 40 Мбит/с. На остальных портах трафик меньше 3 Мбит/с, и весь он идет на uplink-порт (все компьютеры работают только с Интернетом — они не общаются друг с другом). Может быть, размер буфера кадров недостаточен? Какой размер буфера кадров? В характеристиках этого не указано. Может ли его вообще не быть? В результатах тестов пропускная способность составляет 33-43 Гбит/с в зависимости от размера пакетов. Это в 1000 раз больше, чем в нашем режиме работы. Почему тогда появляются Rx Overruns, я не понимаю.
    Paternot
    23.11.2018 15:16:00
    Отличные новости! Я запускаю RoS на CRS328 именно из-за ошибок FCS на 10Gb интерфейсах. Держу кулаки, жду результата.
    storp
    24.11.2018 22:48:00
    Жду с нетерпением новую версию! На самом деле у меня были проблемы с 2.8, поэтому я вернулся к 2.7, которая работает достаточно хорошо. Но всё равно продолжают появляться RX overruns и RX FCS ошибки.
    gregecslo
    27.11.2018 10:35:00
    Привет! Как скоро?
    fedor47271
    06.12.2017 15:39:00
    Проблема решена — после обновления прошивки ошибки пропали.
    Atentaduh
    23.02.2018 12:42:00
    У меня такая же проблема! rx-overruns на транковом порту. Я работаю на последней версии (2.7). Пример: Транковый порт работает на 1 Гбит/с в полном дуплексе, подключен к RB1100Dx4. Я напрямую подключен к случайному порту, который работает на 100 Мбит/с. Если я запускаю btest с другого устройства на другом порту, тоже 100 Мбит/с, то максимум, что получается — 2 Мбит/с. Пробовал и с включённым, и с выключенным flow-control — ситуация не меняется.
    Atentaduh
    03.05.2018 14:39:00
    Ну вот опять, я взял совсем новый CRS326-24G-2S+, а проблема с перегрузками всё та же!!! Производительность просто ужасная, до этого у меня был дешевый 8-портовый свитч, и он работал ОТЛИЧНО! Не знаю, может, я что-то делаю не так? Кто-нибудь, помогите, у меня стоит последняя версия 6.42.1 RouterOS Bridge с аппаратным offload! Подключено несколько устройств, Ether1 — как транковый порт к RB-1100AHDx4 с несколькими VLAN.
    Вот конфиг ниже:
    /interface bridge
    add name=bridge-vlans priority=0x20 vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=ether1-trunk name=vlan500-mngt vlan-id=500
    add interface=bridge-vlans name=vlan2403-mrb-hades vlan-id=2403
    add interface=bridge-vlans name=vlan2404 vlan-id=2404
    add interface=bridge-vlans name=vlan2405-mrb-aegon vlan-id=2405
    add interface=bridge-vlans name=vlan2406 vlan-id=2406
    add interface=bridge-vlans name=vlan2407 vlan-id=2407
    add interface=bridge-vlans name=vlan2408 vlan-id=2408
    add interface=bridge-vlans name=vlan2409 vlan-id=2409
    add interface=bridge-vlans name=vlan2411-ptp-loja vlan-id=2411
    add interface=bridge-vlans name=vlan2412 vlan-id=2412
    add interface=bridge-vlans name=vlan2413-saveiros vlan-id=2413
    add interface=bridge-vlans name=vlan2415-mrb-pegasus vlan-id=2415
    add interface=bridge-vlans name=vlan2416 vlan-id=2416
    add interface=bridge-vlans name=vlan2417-mrb-heimdall vlan-id=2417
    add interface=bridge-vlans name=vlan2419-mrb-zeus vlan-id=2419
    add interface=bridge-vlans name=vlan2421-mrb-poseidon vlan-id=2421
    add interface=bridge-vlans name=vlan2423-mrb-diana vlan-id=2423
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-vlans interface=ether23-mrb-diana pvid=2423
    add bridge=bridge-vlans interface=ether19-mrb-zeus pvid=2419
    add bridge=bridge-vlans interface=ether17-mrb-heimdall pvid=2417
    add bridge=bridge-vlans interface=ether15-mrb-pegasus pvid=2415
    add bridge=bridge-vlans interface=ether13-saveiros pvid=2413
    add bridge=bridge-vlans interface=ether21-mrb-poseidon pvid=2421
    add bridge=bridge-vlans interface=ether3-mrb-hades pvid=2403
    add bridge=bridge-vlans interface=ether5-mrb-aegon pvid=2405
    add bridge=bridge-vlans interface=ether11-ptp-loja pvid=2411
    add bridge=bridge-vlans interface=ether1-trunk
    add bridge=bridge-vlans interface=ether2 pvid=2402
    add bridge=bridge-vlans interface=ether4 pvid=2404
    add bridge=bridge-vlans interface=ether6 pvid=2406
    add bridge=bridge-vlans interface=ether7 pvid=2407
    add bridge=bridge-vlans interface=ether8 pvid=2408
    add bridge=bridge-vlans interface=ether9 pvid=2409
    add bridge=bridge-vlans interface=ether10 pvid=2410
    add bridge=bridge-vlans interface=ether12 pvid=2412
    add bridge=bridge-vlans interface=ether14
    add bridge=bridge-vlans interface=ether16 pvid=2416
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether3-mrb-hades vlan-ids=2403
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether5-mrb-aegon vlan-ids=2405
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether11-ptp-loja vlan-ids=2411
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether13-saveiros vlan-ids=2413
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether15-mrb-pegasus vlan-ids=2415
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether17-mrb-heimdall vlan-ids=2417
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether19-mrb-zeus vlan-ids=2419
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether21-mrb-poseidon vlan-ids=2421
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether23-mrb-diana vlan-ids=2423
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether2 vlan-ids=2402
    add bridge=bridge-vlans tagged=bridge-vlans,ether1-trunk untagged=ether12 vlan-ids=2412
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether10 vlan-ids=2410
    add bridge=bridge-vlans tagged=bridge-vlans,ether1-trunk untagged=ether9 vlan-ids=2409
    add bridge=bridge-vlans tagged=bridge-vlans,ether1-trunk untagged=ether8 vlan-ids=2408
    add bridge=bridge-vlans tagged=bridge-vlans,ether1-trunk untagged=ether7 vlan-ids=2407
    add bridge=bridge-vlans tagged=bridge-vlans,ether1-trunk untagged=ether6 vlan-ids=2406
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether4 vlan-ids=2404
    add bridge=bridge-vlans tagged=ether1-trunk,bridge-vlans untagged=ether16 vlan-ids=2416
    Стоит ли мне вообще забить на MK Switch?
    Raumaster
    22.05.2018 11:33:00
    Вы, ребята, нашли решение проблемы с RX Overruns? У меня точно такая же проблема. Версия прошивки 2.7…
    Raumaster
    06.06.2018 18:37:00
    Никто?
    reg51ka
    03.07.2018 08:03:00
    FezzFest
    03.07.2018 10:59:00
    Попробуйте написать на support@mikrotik.com вместо того, чтобы выкладывать сообщение на форуме. Это форум пользователей, и нет никакой гарантии, что сотрудники MikroTik увидят здесь вашу проблему.
    eevee147
    25.07.2018 20:51:00
    Та же проблема в версии 2.8, никакой помощи от Mikrotik, чтобы хотя бы узнать, это баг или я плохо настраиваю. Отключение или включение IGMP не помогает, управление потоком тоже нет. Бывает, что свитч просто зависает, и приходится перезагружать его, чтобы он снова заработал. Не знаю, связано ли это с ошибками Overrrun.
    john3v
    31.08.2018 06:37:00
    Привет! У меня была такая же проблема. Я пробовал менять прошивку, переключать порты, настройки… Uplink постоянно набирает всё больше и больше ошибок RX Overruns (более 30000 за 12 часов), а чуть позже другой порт тоже начал выдавать RX Overruns (около 300 за то же время), подключенный на 100 Мбит. В итоге выяснилось, что на одном из донглов удалённого 100-мегабитного свитча повреждён разъём RJ45 (а не сам порт). П.С. Через несколько часов ошибки RX Overruns снова появились, то есть проблема так и не решилась. Свитч отправлен обратно к местному дилеру (RMA).
    berlevdv
    05.09.2018 08:32:00
    Та же проблема с очень простой схемой подключения и стандартными настройками коммутатора. Коммутатор CSS326-24G-2S+, версия прошивки 2.8 (сборка от Пт 13 июл 2018). Схема подключения: компьютер с гигабитным Ethernet-адаптером — коммутатор CSS326-24G-2S+ — компьютер со 100-мегабитным Ethernet-адаптером.
    Описание проблемы: счетчик Rx Overruns растет на порту, к которому подключен компьютер с гигабитным адаптером; производительность периодически падает с 95 Мбит/с до 48 Мбит/с.
    Условия тестирования: коммутатор с настройками по умолчанию.
    Программа для тестирования: iperf-3.1.3-win64.
    Компьютер с 1 Гбит/с: iperf3.exe -s
    Компьютер с 100 Мбит/с: iperf3.exe -c 172.30.10.3 -t 15000 -R
    Проблема сохраняется при использовании в рабочей сети. Тест был проведен только для выявления проблемы. Мы не можем использовать этот коммутатор в продакшене.
    dimiter
    02.10.2018 09:53:00
    Привет, у меня такая же проблема с CSS326-24G-2S+RM (swos 2.8) — на порту роутера периодически растут “Rx Overruns”. Трафика на порту почти нет, использую этот свитч дома, а роутер — RB951G-2HND.
    fedor47271
    09.10.2018 07:03:00
    Всем привет! Ниже мой предыдущий пост. Сейчас на моём CSS326-24G-2S+RM установлена версия прошивки 2.6, и время работы без перезагрузки — 248 дней и 4 часа 53 минуты. Отключил «Flow control» на аплинк-порту, на остальных он включён и работает. Обновление прошивки до версии 2.6 и отключение Flow Control на аплинке помогли решить проблему тогда. Недавно включил IGMP Snooping, но появилась другая проблема — не с переполнениями. А у вас как? Сейчас есть такие же проблемы с переполнениями?
    storp
    09.10.2018 12:49:00
    Запускаю 2.7 на двух коммутаторах CSS326, и да, я вижу некоторые RX overruns. Включу контроль потока на этих портах и посмотрю, что будет. Обновление: не помогло. RX overruns всё ещё есть. Заметил, что они появляются в основном на портах с включённым LACP. Попробую отключить LACP и посмотрю, изменится ли ситуация…
    dimiter
    19.11.2018 14:17:00
    Коммутатор был заменён на коммутатор другого производителя, похоже, это временное решение…
    chechito
    19.11.2018 16:42:00
    У меня такие же проблемы с CRS 326 и CRS 328, похоже, это проблема всей серии CRS 3xx.
    becs
    23.11.2018 13:38:00
    В настоящее время мы тестируем новую версию SwOS, которая готовится к выпуску. Эта версия включает дополнительные исправления, связанные с производительностью и переадресацией пакетов, которые ранее были решены в RouterOS. Если у вас есть коммутатор серии CRS и вы замечаете описанную проблему с переполнением пакетов только при использовании SwOS, но не в RouterOS, то решение появится в следующей версии SwOS очень скоро.
