    RBGPOE против RBPOE
    RBGPOE против RBPOE
    RBGPOE против RBPOE, Аппаратное обеспечение
    kevinds
    14.01.2015 06:47:00
    Возможно, это вопрос для новичка, но я уже два дня время от времени ищу ответ. Я взял б/у устройство RB2011UAS-2HND-IN, но мне нужно его запитать. Понимаю, что идеальным вариантом был бы блок питания модели 18POW. Но в чём разница между инжекторами RBGPOE и RBPOE? Я почти ничего не могу найти о различиях между ними. В чём суть? Когда и какой из них использовать? Когда стоит отдавать предпочтение одному вместо другого? Спасибо за ваше время, Кевин.
    saintofinternet
    01.04.2015 02:48:00
    Насколько GB POE действительно отличается от простого POE?
    solelunauno
    22.02.2018 17:55:00
    RBGPOE совершенно отличается от RBPOE. В нём есть два полноценных L/C фильтра, которые позволяют подавать питание и данные на пары 4,5 и 7,8 кабеля категории 5e. А RBPOE использует только пары 1,2 и 3,6 для данных, а 4,5 и 7,8 — для питания, поэтому он поддерживает только соединение 100 base TX. Другие отличия: у RBPOE заземление есть только с портов F и M RJ45, а у RBGPOE заземление также есть на разъёме питания, и это большая проблема, потому что часто заземление подключают к источникам питания, и приходится припаивать отдельный провод заземления, чтобы использовать RBPOE таким образом. Эти PoE-адаптеры полезны при централизованном электроснабжении базовых станций, но очень неудобны для отдельных абонентских установок. Поэтому мы покупаем активные PoE-инжекторы Ubiquiti для абонентов и не можем использовать стандартный блок питания от Mikrotik. Надеюсь, что в будущем Mikrotik выпустит компактный PoE-девайс с заземлением, похожий на устройства Ubiquiti.
    penumbra
    20.06.2022 15:18:00
    Могу ли я использовать RBGPOE на hap AC lite? У него 10/100, а исходящая линия от коммутатора — гигабит.
    mkx
    20.06.2022 20:31:00
    Да, можешь.
    penumbra
    22.06.2022 11:20:00
    Спасибо!
    krafg
    28.07.2022 18:37:00
    Вы можете комбинировать гигабитные порты с портами Fast Ethernet (10/100), но с гигабитной стороны вы не сможете использовать порт со всеми функциями, хотя в любом случае он будет работать. С уважением.
