    CRS317-1G-16S+RM Скорость вентилятора
    CRS317-1G-16S+RM Скорость вентилятора, Аппаратное обеспечение
    Uptimed
    19.09.2017 08:42:00
    Привет! Мы тестируем новый коммутатор MikroTik CRS317-1G-16S+RM и столкнулись с проблемой скорости вентиляторов. По идее, они должны молчать до 40°C, но после загрузки скорость обоих вентиляторов сразу поднимается до 100%. В разделе System > Health отображается следующая информация:
    Температура — 1188 °C
    Температура ЦП — 28 °C
    Скорость вентилятора 1 — 13155 об/мин
    Скорость вентилятора 2 — 13050 об/мин
    Состояние PSU1 — ок
    Состояние PSU2 — ок
    Обычно я бы сказал, что это ошибка датчика температуры или неверные показания, но у нас несколько устройств, и уже два из них показывают идентичное поведение. Такое происходило на версии v6.40.2 и также на последней v6.40.3. Есть у кого-то ещё такие же проблемы?
    Maggiore81
    22.10.2017 06:45:00
    Нет, я просто использую Switch OS, потому что на этом свитче мне не нужны никакие функции RouterOS. Здесь нужен просто обычный L2 10G свитч. Я поставил версию 2.6, но проблема осталась.
    Uptimed
    23.10.2017 07:05:00
    Хорошо, мы свяжемся с инженером Mikrotik и уточним, когда исправления будут доступны в SwitchOS.
    Uptimed
    23.10.2017 07:35:00
    Инженеры MikroTik ответили, что исправления будут добавлены в следующем релизе SwitchOS, но точной даты пока нет.
    Maggiore81
    03.10.2017 15:47:00
    Отлично. У меня установлен 2.5, и температура процессора 31°, но вентиляторы работают на полную мощность. Когда планируете исправить это? Спасибо.
    Uptimed
    04.10.2017 07:46:00
    Привет! Проблема была не в температуре процессора, а в показаниях температуры трансивера. Что показывает в графическом интерфейсе? (Этот показатель отображается выше температуры процессора, когда вставлен трансивер или при просмотре свойств конкретного порта.)
    Maggiore81
    08.10.2017 18:38:00
    SFP DAC от MT показывает 101 °C.
    indnti
    15.11.2017 14:49:00
    Когда это исправят в switchos? Вентилятор включается и выключается каждые несколько секунд. Если температура на модуле SCP достигает 40°, вентилятор включается, а когда опускается до 39,9° — выключается, и так по кругу. Думаю, это сильно сокращает срок службы вентилятора!
    robwiese
    14.01.2018 11:38:00
    routerboard: да
    модель: CRS317-1G-16S+
    тип прошивки: dx3230L
    заводская прошивка: 3.40
    текущая прошивка: 6.41
    обновляемая прошивка: 6.41
    температура: 8°C
    температура ЦП: 7°C
    состояние PSU1: ок
    состояние PSU2: ошибка
    скорость вентилятора 1: 6195 об/мин
    скорость вентилятора 2: 6120 об/мин
    mattlach
    22.06.2020 03:48:00
    Мой CRS317 под SwOS, похоже, правильно показывает температуру моих Finisar — 40°C. Проблема в том, что CPU при этом всего 35°C, а из-за того, что Finisar греются до 40°C, включаются вентиляторы. Почему срабатывание вентиляторов настроено так низко? У этих трансиверов указанный диапазон рабочих температур от -5°C до 70°C. Кажется глупо включать вентиляторы уже при 40°C, если они спокойно могут работать до 70... Было бы здорово, если бы эту настройку можно было изменять, чтобы самому задавать целевую температуру.
    Maggiore81
    22.06.2020 07:04:00
    Наконец-то я перешёл на RouterOS, хотя мне и не нужны были никакие функции маршрутизации. Даже последняя версия Sw OS не идеальна, проблема с вентилятором так и не решена. На CRS326 коммутатор зависает с Sw OS, а с RoS работает отлично.
    Ehwah
    23.10.2024 06:03:00
    Тема: Проблема с вентилятором на CRS317 после обновления до RouterOS 7.16.1
    Здравствуйте, сообщество MikroTik! Недавно я обновил свой CRS317-1G-16S+ до версии RouterOS 7.16.1 и столкнулся с проблемой работы вентилятора. Вентилятор работает только во время загрузки устройства (около 3 минут), а когда устройство полностью загружается, вентилятор полностью останавливается. Такая же ситуация была и в встроенной прошивке версии 6.47.9.
    Когда я переключаюсь на SwitchOS, вентилятор работает с перебоями: включается на некоторое время, потом выключается. Но в RouterOS после завершения загрузки он, похоже, вообще не включается.
    Кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой на RouterOS 7.16.1 с CRS317 или известно ли какое-то решение? Буду признателен за любые советы. Заранее спасибо!
    Uptimed
    09.10.2017 06:41:00
    Вот в чём твоя проблема, пробовал ли ты последнюю кандидатскую прошивку? (RouterOS)
