    Зависания Ethernet RB-493G
    Зависания Ethernet RB-493G, Аппаратное обеспечение
    fbi
    05.11.2011 20:31:00
    У меня проблемы с ethernet-портами на RB-493G. Случается это случайно — иногда три раза в день, а иногда раз в неделю. На одном или нескольких портах отсутствуют rx-пакеты. Причём непонятно заранее, какие порты "зависнут". На первый взгляд всё нормально: интерфейс имеет флаг R (скорость 100 или 1000 Мбит/с, полудуплекс), но увеличиваются только tx-пакеты. К этим портам подключены разные Router Board’ы (RB-750G, RB-411AH, RB-433AH), у которых тогда проявляются похожие симптомы (эти порты видят линк, но нет rx-пакетов — только tx). Проблему можно решить только перезагрузкой RB-493G через /system/reboot. Все 9 ethernet-интерфейсов и wlan1 (R52Hn) входят в RSTP-бридж. Пробовал разные версии ROS — 5.6, 5.7 и наконец 5.8. Есть у кого-то похожая проблема с этой моделью или у меня брак?
    fbi
    04.12.2011 20:25:00
    Я не один сталкиваюсь с этой проблемой. Думаю, у меня точно такая же ситуация, как описано здесь: http://forum.mikrotik.com/t/v5-9-nv2-performance-improvement/51552/12. Я пробовал два RB493G и два RB435G, и порт Ethernet постоянно зависает. Сейчас в использовании RB435G. Оба работают на ROS 5.8, у одного версия прошивки 2.29, у другого — 2.36 (проблема чаще возникает на втором).
    WirelessRudy
    04.12.2011 23:58:00
    Хорошо, вы отправляли запрос в поддержку MT? Эта проблема обсуждается по всему форуму, но MT всё ещё отрицает большую её часть. Они говорят, что никто не присылает отчёты о сбоях или перебоях работы Ethernet-портов. Так что, пожалуйста, присылайте такие отчёты! Сделайте supout.rif со всех подключённых устройств. Укажите версию ПО и прошивки. Также составьте схему сети и напишите, какие кабели используются: cat5e или выше, экранированные или нет, и если экранированные, то действительно с экранированными разъёмами? Ещё, правильно ли устройства заземлены? Видите ли вы, что интерфейсы иногда переключаются на 100 или даже 10 Мбит/с? Всё это важная информация. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей отправляли запросы в поддержку MT по вопросам Ethernet.
    fbi
    05.12.2011 10:26:00
    Привет, Wirelessrudy! Я читал твои посты пару недель назад, но, кажется, у меня проблема немного другая. Если правильно помню, ты писал, что у тебя «дрожат» eth-интерфейсы. Это значит, что поток данных прерывается, а потом сам продолжает идти, верно? А у меня в случае полностью останавливается передача данных (интерфейсы зависают — больше не принимают пакеты), и только перезагрузка помогает решить проблему.
    Я пока не писал в поддержку, потому что думал, что, возможно, дело в железе, особенно с RB493G. Но потом я поменял RB493G на другой, а потом на RB435G (и это не помогло), и стал искать на форуме похожие симптомы. Нашёл пост от SXMU (http://forum.mikrotik.com/t/radius-server-not-working-in-2-8-11/127/1), где описана точно такая же проблема, как у меня. Как думаешь, твоя проблема такая же?
    fbi
    05.12.2011 11:52:00
    Ещё одна вещь, которую я заметил: когда я пользовался RB493G, зависали Ethernet-порты либо 1,6,7,8,9, либо 2,3,4,5. В RB493G два коммутатора: switch1 отвечает за порты 1,6,7,8,9, а switch2 — за остальные. Никогда не было так, чтобы ошибались все сразу, всегда проблема была либо в одной, либо в другой группе портов. А когда я стал использовать RB435G с одним коммутатором, то, конечно, все три порта начинают глючить одновременно, когда возникает проблема.
    Roy
    06.02.2012 13:56:00
    У меня похожая проблема http://forum.mikrotik.com/t/802-11n-throughput-problem/54014/1
    Rivera
    16.02.2012 09:39:00
    Зашёл на этот форум, чтобы спросить про похожий форум, и вот тебе на! Могу подтвердить. RB493G. Текущая версия 5.13, проблемы всё ещё есть. Светодиод мигает, интерфейс активен в панели, но данных нет и DHCP-аренда не выдается. Помогает только отключить питание и включить снова (программный перезапуск срабатывает не всегда).
    savas
    09.05.2012 20:35:00
    Я столкнулся с похожей проблемой после обновления с версии 3.30 до 5.14. Она уже как-то решилась? Может, изменили чувствительность драйвера или что здесь происходит? Клиент начал жаловаться. Сначала думал, что это проблема его ПК, поэтому подключил свой ноутбук. И не получил IP-адрес через DHCP. Запустил WireShark и увидел, что с RouterBoard приходит пакет CDP. Но DHCP-пакет от ноутбука к RouterBoard не дошёл. При этом связь установилась на 100M/full. Я вручную сменил скорость на ноутбуке на 10M/full и получил IP от DHCP. После этого отключил кабель от моего ноутбука (установленного вручную на 10M/full), подключил обратно к ПК клиента (auto/auto), и у него тоже появился IP через DHCP. Не понимаю, в чём тут проблема. Кто-нибудь знает решение? Сейчас запускаю на ROS 5.15 и FW2.39 на RB493AH, но проблема всё равно время от времени появляется. В ROS 3.30 такой проблемы не было. Похоже, придётся откатываться назад.
