		<title>Mikrotik.moscow [тема: Зависания Ethernet RB-493G]</title>
		<description>Новое в теме Зависания Ethernet RB-493G форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 01:48:46 -0400</pubDate>
			<title>Зависания Ethernet RB-493G</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410330">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я столкнулся с похожей проблемой после обновления с версии 3.30 до 5.14. Она уже как-то решилась? Может, изменили чувствительность драйвера или что здесь происходит? Клиент начал жаловаться. Сначала думал, что это проблема его ПК, поэтому подключил свой ноутбук. И не получил IP-адрес через DHCP. Запустил WireShark и увидел, что с RouterBoard приходит пакет CDP. Но DHCP-пакет от ноутбука к RouterBoard не дошёл. При этом связь установилась на 100M/full. Я вручную сменил скорость на ноутбуке на 10M/full и получил IP от DHCP. После этого отключил кабель от моего ноутбука (установленного вручную на 10M/full), подключил обратно к ПК клиента (auto/auto), и у него тоже появился IP через DHCP. Не понимаю, в чём тут проблема. Кто-нибудь знает решение? Сейчас запускаю на ROS 5.15 и FW2.39 на RB493AH, но проблема всё равно время от времени появляется. В ROS 3.30 такой проблемы не было. Похоже, придётся откатываться назад. <br />
			<i>09.05.2012 20:35:00, savas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410330</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410329">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Зашёл на этот форум, чтобы спросить про похожий форум, и вот тебе на! Могу подтвердить. RB493G. Текущая версия 5.13, проблемы всё ещё есть. Светодиод мигает, интерфейс активен в панели, но данных нет и DHCP-аренда не выдается. Помогает только отключить питание и включить снова (программный перезапуск срабатывает не всегда). <br />
			<i>16.02.2012 09:39:00, Rivera.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410329</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410329</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410328">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня похожая проблема <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/802-11n-throughput-problem/54014/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/802-11n-throughput-problem/54014/1</a></noindex> <br />
			<i>06.02.2012 13:56:00, Roy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410328</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410328</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410327">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ещё одна вещь, которую я заметил: когда я пользовался RB493G, зависали Ethernet-порты либо 1,6,7,8,9, либо 2,3,4,5. В RB493G два коммутатора: switch1 отвечает за порты 1,6,7,8,9, а switch2 — за остальные. Никогда не было так, чтобы ошибались все сразу, всегда проблема была либо в одной, либо в другой группе портов. А когда я стал использовать RB435G с одним коммутатором, то, конечно, все три порта начинают глючить одновременно, когда возникает проблема. <br />
			<i>05.12.2011 11:52:00, fbi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410327</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410326">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, Wirelessrudy! Я читал твои посты пару недель назад, но, кажется, у меня проблема немного другая. Если правильно помню, ты писал, что у тебя «дрожат» eth-интерфейсы. Это значит, что поток данных прерывается, а потом сам продолжает идти, верно? А у меня в случае полностью останавливается передача данных (интерфейсы зависают — больше не принимают пакеты), и только перезагрузка помогает решить проблему. <br /><br />Я пока не писал в поддержку, потому что думал, что, возможно, дело в железе, особенно с RB493G. Но потом я поменял RB493G на другой, а потом на RB435G (и это не помогло), и стал искать на форуме похожие симптомы. Нашёл пост от SXMU (<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/radius-server-not-working-in-2-8-11/127/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/radius-server-not-working-in-2-8-11/127/1</a></noindex>), где описана точно такая же проблема, как у меня. Как думаешь, твоя проблема такая же? <br />
			<i>05.12.2011 10:26:00, fbi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410326</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410325">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хорошо, вы отправляли запрос в поддержку MT? Эта проблема обсуждается по всему форуму, но MT всё ещё отрицает большую её часть. Они говорят, что никто не присылает отчёты о сбоях или перебоях работы Ethernet-портов. Так что, пожалуйста, присылайте такие отчёты! Сделайте supout.rif со всех подключённых устройств. Укажите версию ПО и прошивки. Также составьте схему сети и напишите, какие кабели используются: cat5e или выше, экранированные или нет, и если экранированные, то действительно с экранированными разъёмами? Ещё, правильно ли устройства заземлены? Видите ли вы, что интерфейсы иногда переключаются на 100 или даже 10 Мбит/с? Всё это важная информация. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей отправляли запросы в поддержку MT по вопросам Ethernet. <br />
			<i>04.12.2011 23:58:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410325</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410324">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я не один сталкиваюсь с этой проблемой. Думаю, у меня точно такая же ситуация, как описано здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/v5-9-nv2-performance-improvement/51552/12" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/v5-9-nv2-performance-improvement/51552/12</a></noindex>. Я пробовал два RB493G и два RB435G, и порт Ethernet постоянно зависает. Сейчас в использовании RB435G. Оба работают на ROS 5.8, у одного версия прошивки 2.29, у другого — 2.36 (проблема чаще возникает на втором). <br />
			<i>04.12.2011 20:25:00, fbi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410324</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410323">Зависания Ethernet RB-493G</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня проблемы с ethernet-портами на RB-493G. Случается это случайно — иногда три раза в день, а иногда раз в неделю. На одном или нескольких портах отсутствуют rx-пакеты. Причём непонятно заранее, какие порты "зависнут". На первый взгляд всё нормально: интерфейс имеет флаг R (скорость 100 или 1000 Мбит/с, полудуплекс), но увеличиваются только tx-пакеты. К этим портам подключены разные Router Board’ы (RB-750G, RB-411AH, RB-433AH), у которых тогда проявляются похожие симптомы (эти порты видят линк, но нет rx-пакетов — только tx). Проблему можно решить только перезагрузкой RB-493G через /system/reboot. Все 9 ethernet-интерфейсов и wlan1 (R52Hn) входят в RSTP-бридж. Пробовал разные версии ROS — 5.6, 5.7 и наконец 5.8. Есть у кого-то похожая проблема с этой моделью или у меня брак? <br />
			<i>05.11.2011 20:31:00, fbi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86785-zavisaniya-ethernet-rb_493g/message410323</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:31:00 -0400</pubDate>
