    Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.
    Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax., Аппаратное обеспечение
    arnis128
    07.07.2023 13:59:00
    Всем привет! Недавно купил роутер Mikrotik Chateau LTE6 ax. Поскольку не хочу потерять гарантию, пока не спешу его вскрывать. Может кто-то из поддержки Mikrotik подскажет: какой антеннный разъём к чему подключён (LTE-модем, WiFi), или вообще разъёмы ANT2 и ANT3 можно как-то использовать? Мой LTE-сигнал далек от идеала, поэтому хотел бы подключить дополнительную направленную антенну на 18 дБ. Спасибо за помощь.
    arnis128
    23.07.2023 11:12:00
    Спасибо за ответ. Похоже, Mikrotik действительно дополнили свою документацию. К сожалению, использование этих антенн работает не очень хорошо — когда я подключил дополнительную LTE-антенну к этим разъемам, результат был нулевой. Видимо, придется разобрать устройство и посмотреть, что там внутри.
    Amm0
    23.07.2023 22:40:00
    Если есть порты, в меню LTE должен быть переключатель для выбора антенны. По умолчанию стоит “auto”, так что система должна выбрать лучшую. Чтобы увидеть, какую антенну использует, выполните команду: /interface lte settings print Или можно управлять этим через winbox в разделе Interface > LTE > Settings. Рекомендую расположить их под углом 90º друг к другу (например, как антенны с "ушками" от телевизоров 70-х годов).
    ptomasek
    02.08.2023 16:27:00
    Привет, можно узнать, как разрешилась ситуация? Удалось ли вам запустить это? Я тоже в замешательстве, потому что в инструкции: https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/Chateau+LTE6+ax#ChateauLTE6ax-Antennausage написано, что внешние антенны нужно подключать к SMA1 и 4, а это вроде как невозможно, ведь там уже вставлены черные антенны. Спасибо.
    ku3ia
    13.04.2024 15:40:00
    Здравствуйте, у меня тоже есть Chateau LTE6 ax, ROS 7.14.2, LTE Firmware 16121.1034.00.01.01.04, winbox 3.40. Я попробовал подключить внешнюю антенну mANT LTE 5o, присоединив ANT1 (антенна) к ANT2 (chateau lte6 ax) и ANT2 (антенна) к ANT3 (chateau lte6 ax). По умолчанию настройки такие:
    [admin@MikroTik] > /interface lte settings print
                 mode: auto
                 firmware-path: firmware
                 external-antenna: none
    [admin@MikroTik] >
    Но: я не вижу выпадающий список External Antenna в Interface List → LTE → Modem, также нет кнопки Antenna Scan в Interface List → LTE.
    Тем не менее, я могу изменить настройку так:
    [admin@MikroTik] > /interface lte settings set external-antenna=both
    Но, похоже, это никак не влияет. Может, кто подскажет — это нормальное поведение или просто этот девайс не поддерживает такую антенну и надо что-то вроде HGO-LTE-W? Спасибо!
    ku3ia
    15.04.2024 11:48:00
    Привет! Я всё ещё пытаюсь понять, как Chateau lte6 ax выбирает и использует LTE-антенну(ы). Через терминал я настроил вот так:
    [admin@MikroTik] > /interface lte settings set external-antenna=auto
    В документации https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/LTE (настройки LTE) написано, что в режиме «auto» параметр «external-antenna-selected» показывает текущую выбранную антенну, но у меня он ничего не показывает:
                 mode: auto
                 external-antenna: auto
    [admin@MikroTik] > /interface lte settings get external-antenna-selected
    Должно ли здесь отображаться что-то вроде «internal» или название внешней антенны? Что значит, если ничего не показывается? Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
