		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.]</title>
		<description>Новое в теме Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:14:13 -0500</pubDate>
			<title>Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408658">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я всё ещё пытаюсь понять, как Chateau lte6 ax выбирает и использует LTE-антенну(ы). Через терминал я настроил вот так: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /interface lte settings set external-antenna=auto  <br /><br />В документации <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/LTE" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/LTE</a></noindex> (настройки LTE) написано, что в режиме «auto» параметр «external-antenna-selected» показывает текущую выбранную антенну, но у меня он ничего не показывает: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /interface lte settings print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode: auto &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;firmware-path: firmware &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;external-antenna: auto &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /interface lte settings get external-antenna-selected  <br /><br />Должно ли здесь отображаться что-то вроде «internal» или название внешней антенны? Что значит, если ничего не показывается? Кто-нибудь может помочь? Спасибо! <br />
			<i>15.04.2024 11:48:00, ku3ia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408658</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408658</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408657">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте, у меня тоже есть Chateau LTE6 ax, ROS 7.14.2, LTE Firmware 16121.1034.00.01.01.04, winbox 3.40. Я попробовал подключить внешнюю антенну mANT LTE 5o, присоединив ANT1 (антенна) к ANT2 (chateau lte6 ax) и ANT2 (антенна) к ANT3 (chateau lte6 ax). По умолчанию настройки такие: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /interface lte settings print  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode: auto &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;firmware-path: firmware &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;external-antenna: none &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt;  <br /><br />Но: я не вижу выпадающий список External Antenna в Interface List → LTE → Modem, также нет кнопки Antenna Scan в Interface List → LTE. &nbsp;<br /><br />Тем не менее, я могу изменить настройку так: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /interface lte settings set external-antenna=both  <br /><br />Но, похоже, это никак не влияет. Может, кто подскажет — это нормальное поведение или просто этот девайс не поддерживает такую антенну и надо что-то вроде HGO-LTE-W? Спасибо! <br />
			<i>13.04.2024 15:40:00, ku3ia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408657</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408657</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 15:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408656">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, можно узнать, как разрешилась ситуация? Удалось ли вам запустить это? Я тоже в замешательстве, потому что в инструкции: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/Chateau+LTE6+ax#ChateauLTE6ax-Antennausage" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/Chateau+LTE6+ax#ChateauLTE6ax-Antennausage</a></noindex> написано, что внешние антенны нужно подключать к SMA1 и 4, а это вроде как невозможно, ведь там уже вставлены черные антенны. Спасибо. <br />
			<i>02.08.2023 16:27:00, ptomasek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408656</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408656</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408655">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если есть порты, в меню LTE должен быть переключатель для выбора антенны. По умолчанию стоит “auto”, так что система должна выбрать лучшую. Чтобы увидеть, какую антенну использует, выполните команду: /interface lte settings print Или можно управлять этим через winbox в разделе Interface &gt; LTE &gt; Settings. Рекомендую расположить их под углом 90º друг к другу (например, как антенны с "ушками" от телевизоров 70-х годов). <br />
			<i>23.07.2023 22:40:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408655</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408655</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 22:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408654">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Похоже, Mikrotik действительно дополнили свою документацию. К сожалению, использование этих антенн работает не очень хорошо — когда я подключил дополнительную LTE-антенну к этим разъемам, результат был нулевой. Видимо, придется разобрать устройство и посмотреть, что там внутри. <br />
			<i>23.07.2023 11:12:00, arnis128.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408654</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408654</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 11:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408653">Вопрос по антеннам ANT2 и ANT3 на Chateau LTE6 ax.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет! Недавно купил роутер Mikrotik Chateau LTE6 ax. Поскольку не хочу потерять гарантию, пока не спешу его вскрывать. Может кто-то из поддержки Mikrotik подскажет: какой антеннный разъём к чему подключён (LTE-модем, WiFi), или вообще разъёмы ANT2 и ANT3 можно как-то использовать? Мой LTE-сигнал далек от идеала, поэтому хотел бы подключить дополнительную направленную антенну на 18 дБ. Спасибо за помощь. <br />
			<i>07.07.2023 13:59:00, arnis128.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86620-vopros-po-antennam-ant2-i-ant3-na-chateau-lte6-ax./message408653</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:59:00 -0400</pubDate>
