    Мой кондиционер Groove сломался.
    Мой кондиционер Groove сломался., Аппаратное обеспечение
    mikedefieslife
    28.05.2019 14:43:00
    Мой Groove AC, кажется, перестал реагировать на любые сетевые запросы и не показывает соединения в сети. На POE светится верхний и нижний индикатор Groove AC, и больше ничего. В руководстве не нашлось ничего о таком поведении. Есть какие-нибудь предложения?
    mikedefieslife
    23.07.2019 12:42:00
    Не могу сделать Netinstall, так как устройство не реагирует ни на что и не обнаруживается в Netinstall. Оно включается, а потом сильно нагревается — вот и всё. Полагаю, у этих устройств только 12 месяцев гарантии. Есть соблазн купить ещё одно, но, возможно, аналог от Ubiquiti стоит попробовать за похожую цену. В любом случае, они все кажутся одинаковыми.
    skylark
    23.07.2019 12:55:00
    Пожалуйста, постарайтесь выполнить следующие шаги для загрузки резервного загрузчика: Выключите устройство; Нажмите и удерживайте кнопку сброса; Включите устройство; Удерживайте кнопку сброса нажатой в течение 1-2 секунд, затем отпустите; Если устройство загрузится, выполните команду "/system routerboard upgrade".
    mikedefieslife
    23.07.2019 15:20:00
    К сожалению, разницы нет. Два индикатора, как показано на изображении выше, никогда не меняются, и устройство нагревается почти до такой степени, что его невозможно держать. Следуя этой процедуре или любой другой, которую я нашел, невозможно обнаружить устройство в netinstall. ДОПОЛНЕНИЕ: А теперь кнопка сброса (или клипса для нее) просто вылетела из устройства. *** Вздох ***
    JohnTRIVOLTA
    23.07.2019 15:58:00
    Попробуйте выполнить жесткую перезагрузку устройства, замкнув специальное отверстие на плате. После этого попробуйте выполнить нетинсталляцию или подождите несколько дней. У меня есть несколько плат на базе mipsbe / groove, 951 серии с такой же проблемой... для меня эта проблема связана с некачественной флеш-памятью, и только полный формат/нетинсталляция могут решить проблему.
    mikedefieslife
    23.07.2019 16:31:00
    Где находится кнопка сброса на Groove 52 AC? Она не такая, как на оригинальном Groove, и не похожа на Hap AC. Нигде нет изображений, показывающих это, особенно не в вики.
    msatter
    23.07.2019 17:29:00
    Как разобрать и использовать сброс: https://m.youtube.com/watch?v=k9Yna2f5Hao Надеюсь, у вас тоже так же.
    mikedefieslife
    23.07.2019 17:32:00
    Спасибо, но нет, Groove AC очень отличается по плате, поэтому я и написал выше. Я не думаю, что в интернете есть что-то о том, как сбросить Groove AC вручную. Похоже, что нужен представитель Mikrotik, чтобы объяснить, как это сделать, так как он кажется другим по сравнению со всеми остальными, которые я видел.
    JohnTRIVOLTA
    23.07.2019 17:37:00
    Я думаю, что плата такая же, как и некондиционная Groove, только с другим процессором и Ethernet-портом!
    mikedefieslife
    23.07.2019 17:43:00
    Это похоже. Но не совсем то же самое. На видео вы можете заметить, что у основания платы есть два отверстия с контактами вокруг. Парень на видео использует отвертку на левом контакте, чтобы сбросить плату. На AC-плате нет отверстий, только один контакт, и если вы просто вставите в него отвертку, это ничего не даст. На видео отчетливо видно, что контакт, который парень использует для сброса платы, разделен на две части. Он замыкает эти две части отверткой. На AC-плате этого нет.
    TIMCOB
    29.07.2019 07:54:00
    У меня такая же проблема. Устройство работало пару часов, потом я сделал сброс через RouterOS, и теперь оно перестало реагировать. Верхний индикатор горит, а нижний загорается при включении. Один сигнал. Также «руководство», которое пришло с устройством, говорит о Metal, так что, похоже, для 52-го нет отдельного руководства, и вам дают это. Внутри нет отверстия для сброса, как вы описали, только кнопка. Я не вижу его через WINBOX, Netinstall или http. Пробовал разные кабели и разные ноутбуки. Похоже, что сохраненная копия Router OS, загружаемая после сброса, не годится. Тим
    mikedefieslife
    29.07.2019 14:03:00
    Mikrotik в итоге все же ответили мне по поводу ручной перезагрузки, но это просто контакты переключателя сброса. Совсем не похоже на другое оборудование типа routerboard. В конце концов это все равно не сработало. Я собирался перейти на Ubiquity, но они используют 24v POE, а я подозреваю, что при питании от 12v мой HAP AC выдает 12V POE, поэтому я просто купил еще один Groove 52 AC.
    Artemis
    25.12.2024 18:03:00
    Решил свою проблему, я применил NETINSTALL, короткая история: я переустановил ОС на своём оборудовании, и после этого оно снова заработало. Следуй этому шагу, и у тебя всё будет хорошо. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805390/Netinstall
