		<title>Mikrotik.moscow [тема: Мой кондиционер Groove сломался.]</title>
		<description>Новое в теме Мой кондиционер Groove сломался. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 12:35:00 -0400</pubDate>
			<title>Мой кондиционер Groove сломался.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397711">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Решил свою проблему, я применил NETINSTALL, короткая история: я переустановил ОС на своём оборудовании, и после этого оно снова заработало. Следуй этому шагу, и у тебя всё будет хорошо. <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805390/Netinstall" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805390/Netinstall</a></noindex> <br />
			<i>25.12.2024 18:03:00, Artemis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397711</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 18:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397710">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Mikrotik в итоге все же ответили мне по поводу ручной перезагрузки, но это просто контакты переключателя сброса. Совсем не похоже на другое оборудование типа routerboard. В конце концов это все равно не сработало. Я собирался перейти на Ubiquity, но они используют 24v POE, а я подозреваю, что при питании от 12v мой HAP AC выдает 12V POE, поэтому я просто купил еще один Groove 52 AC. <br />
			<i>29.07.2019 14:03:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397710</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 14:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397709">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Устройство работало пару часов, потом я сделал сброс через RouterOS, и теперь оно перестало реагировать. Верхний индикатор горит, а нижний загорается при включении. Один сигнал. Также «руководство», которое пришло с устройством, говорит о Metal, так что, похоже, для 52-го нет отдельного руководства, и вам дают это. Внутри нет отверстия для сброса, как вы описали, только кнопка. Я не вижу его через WINBOX, Netinstall или http. Пробовал разные кабели и разные ноутбуки. Похоже, что сохраненная копия Router OS, загружаемая после сброса, не годится. Тим <br />
			<i>29.07.2019 07:54:00, TIMCOB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397709</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397708">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это похоже. Но не совсем то же самое. На видео вы можете заметить, что у основания платы есть два отверстия с контактами вокруг. Парень на видео использует отвертку на левом контакте, чтобы сбросить плату. На AC-плате нет отверстий, только один контакт, и если вы просто вставите в него отвертку, это ничего не даст. На видео отчетливо видно, что контакт, который парень использует для сброса платы, разделен на две части. Он замыкает эти две части отверткой. На AC-плате этого нет. <br />
			<i>23.07.2019 17:43:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397708</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397708</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397707">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я думаю, что плата такая же, как и некондиционная Groove, только с другим процессором и Ethernet-портом! <br />
			<i>23.07.2019 17:37:00, JohnTRIVOLTA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397707</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397707</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397706">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, но нет, Groove AC очень отличается по плате, поэтому я и написал выше. Я не думаю, что в интернете есть что-то о том, как сбросить Groove AC вручную. Похоже, что нужен представитель Mikrotik, чтобы объяснить, как это сделать, так как он кажется другим по сравнению со всеми остальными, которые я видел. <br />
			<i>23.07.2019 17:32:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397706</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397705">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как разобрать и использовать сброс: <noindex><a href="https://m.youtube.com/watch?v=k9Yna2f5Hao" target="_blank" rel="nofollow" >https://m.youtube.com/watch?v=k9Yna2f5Hao</a></noindex> Надеюсь, у вас тоже так же. <br />
			<i>23.07.2019 17:29:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397705</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397704">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Где находится кнопка сброса на Groove 52 AC? Она не такая, как на оригинальном Groove, и не похожа на Hap AC. Нигде нет изображений, показывающих это, особенно не в вики. <br />
			<i>23.07.2019 16:31:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397704</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397704</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397703">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробуйте выполнить жесткую перезагрузку устройства, замкнув специальное отверстие на плате. После этого попробуйте выполнить нетинсталляцию или подождите несколько дней. У меня есть несколько плат на базе mipsbe / groove, 951 серии с такой же проблемой... для меня эта проблема связана с некачественной флеш-памятью, и только полный формат/нетинсталляция могут решить проблему. <br />
			<i>23.07.2019 15:58:00, JohnTRIVOLTA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397703</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397703</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397702">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			К сожалению, разницы нет. Два индикатора, как показано на изображении выше, никогда не меняются, и устройство нагревается почти до такой степени, что его невозможно держать. Следуя этой процедуре или любой другой, которую я нашел, невозможно обнаружить устройство в netinstall. ДОПОЛНЕНИЕ: А теперь кнопка сброса (или клипса для нее) просто вылетела из устройства. *** Вздох *** <br />
			<i>23.07.2019 15:20:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397702</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397701">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, постарайтесь выполнить следующие шаги для загрузки резервного загрузчика: Выключите устройство; Нажмите и удерживайте кнопку сброса; Включите устройство; Удерживайте кнопку сброса нажатой в течение 1-2 секунд, затем отпустите; Если устройство загрузится, выполните команду "/system routerboard upgrade". <br />
			<i>23.07.2019 12:55:00, skylark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397701</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 12:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397700">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не могу сделать Netinstall, так как устройство не реагирует ни на что и не обнаруживается в Netinstall. Оно включается, а потом сильно нагревается — вот и всё. Полагаю, у этих устройств только 12 месяцев гарантии. Есть соблазн купить ещё одно, но, возможно, аналог от Ubiquiti стоит попробовать за похожую цену. В любом случае, они все кажутся одинаковыми. <br />
			<i>23.07.2019 12:42:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397700</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 12:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397699">Мой кондиционер Groove сломался.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мой Groove AC, кажется, перестал реагировать на любые сетевые запросы и не показывает соединения в сети. На POE светится верхний и нижний индикатор Groove AC, и больше ничего. В руководстве не нашлось ничего о таком поведении. Есть какие-нибудь предложения? <br />
			<i>28.05.2019 14:43:00, mikedefieslife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85563-moy-konditsioner-groove-slomalsya./message397699</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2019 14:43:00 -0400</pubDate>
