    Проблема с перезагрузкой CCR 1036-12G-EM
    Проблема с перезагрузкой CCR 1036-12G-EM, Аппаратное обеспечение
    Begetan
    14.03.2015 22:13:00
    У меня есть CCR 1026-12G-EM, который работает с NAT + Firewall + DHCP сервером. Когда я пытаюсь перезагрузить это устройство, на экране LCD появляется сообщение «routerboard configuration» и устройство полностью зависает. К нему нет доступа даже через Winbox! Приходится несколько раз отключать питание, чтобы оно снова заработало!!! В первый раз я отключал питание дважды. В последний — пришлось делать это четыре раза, чтобы заставить его работать! Сейчас у меня установлена ROS 6.18. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Это полный кошмар для рабочей сети!
    Begetan
    05.04.2015 15:10:00
    Я купил запасной CCR-1009-8G-1S, чтобы сделать резервный роутер на случай проблем с основным. Он был с заводской конфигурацией на ROS 6.25. Я поставил 6.27, выбрал System->Reboot и… опять та же история! Новый девайс без настроек отказывается перезагружаться. Приходится три раза отключать питание, чтобы он начал работать. Потом я попробовал сделать перезагрузку ещё раз. В итоге получил кирпич! Отрубал питание 10 раз, сбрасывал до заводских настроек — без результата! Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Как вернуть деньги? У кого-то была такая же проблема? Просто попробуйте перезагрузить свой CCR!
    lunchboxrts
    06.04.2015 15:35:00
    У меня была похожая проблема с ранними 1009. Они, казалось, зависали при включении или перезагрузке. Если оставить их в таком состоянии примерно на 5 минут, они всё-таки загружались. После нескольких обновлений routerboot эта проблема исчезла, и они стали работать нормально. У меня сейчас много более поздних моделей, и с ними такой проблемы уже нет. Только пару штук выходят из строя через неделю, но это уже совсем другая история.
    Begetan
    26.04.2015 13:30:00
    Я снова включил совершенно новый CCR-1009-8G-1S с обновлённым ПО 6.27 и подключил консоль. Аппарат просто умер. Вот вывод:
    RouterBOOT booter 3.22
    CCR1009-8G-1S
    Частота CPU: 1200 MHz
    Объём памяти: 1024 MiB
    Размер NAND: 128 MiB
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки...
    Загрузка ядра с NAND... ОК
    Настройка elf-образа... ОК
    Переход к коду ядра
    (0,0) hv_panic: повреждён hvfs: вычисленный CRC 0x13244aed, CRC в конце 0xa90a6ba7
    (0,0) hv_panic: критическая ошибка чтения DTSB, адрес ошибки 0
    (0,0) фатальная ошибка: неверный CPA для страницы 0
    (0,0) Сохранён дамп регистров:
    (0,0) r0  0000_0000_0000_0000  r10 ffff_fffd_0000_0000  r20 0000_0000_003c_0780
    (0,0) r1  0000_0000_0000_0000  r11 0000_0000_0000_0000  r21 ffff_fffc_0002_b5a8
    (0,0) r2  ffff_fffc_0003_2708  r12 ffff_ffff_ffff_ffff  r22 ffff_fffc_0002_b608
    (0,0) r3  ffff_fffc_0010_e7f0  r13 0000_003f_fff0_007f  r23 ffff_fffc_0002_b5a0
    (0,0) r4  ffff_fffc_0004_3680  r14 ffff_fffc_0013_0abe  r24 ffff_fffc_0010_e6a0
    (0,0) r5  ffff_fffc_0012_a550  r15 0000_0000_0000_0061  r25 ffff_fffc_0010_e688
    (0,0) r6  0000_0000_0000_1000  r16 0000_0000_0005_fcb9  r26 ffff_fffc_0010_e690
    (0,0) r7  0000_0000_0000_0080  r17 0000_0001_6031_e12a  r27 ffff_fffc_0010_e658
    (0,0) r8  0000_0000_0000_2600  r18 0000_0000_0000_000f  r28 ffff_fffc_0010_e650
    (0,0) r9  ffff_fffc_0016_3018  r19 0000_0000_0000_0005  r29 ffff_fffc_0010_e660
    (0,0) lr  0000_0000_0000_0000  sp  ffff_fffc_0003_3808
    (0,0) im  0000_003f_fff0_007f  ex0 ffff_fffc_0000_61a0  ex1 0000_0000_0000_0003
    Что мне теперь делать?
    Begetan
    29.06.2015 21:59:00
    Вот ответ от службы поддержки Mikrotik. Я сделал шаг 2 с помощью netinstall. Что-то пошло не так во время обычного обновления ПО. Конечно, нужен консольный кабель.
    Привет,
    Выключи устройство;
    Нажми и удерживай кнопку сброса;
    Включи устройство;
    Удерживай кнопку сброса нажатой 1-2 секунды, потом отпусти;
    Если устройство загрузится, выполни команду «/system routerboard upgrade».
    Если указанные выше шаги не помогли, тогда используй Netinstall для установки.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
    Если тебе удалось сделать и то, и другое (свежая прошивка и версия RouterOS), тогда, к сожалению, придется отправлять устройство в RMA. Похоже на проблему с железом, но я советую попробовать чистую установку на всякий случай.
    BartoszP
    03.10.2020 19:41:00
    Знаю, знаю… тема старая, но: RouterBOOT booter 6.46.5 CCR1036-12G-4S Частота CPU: 1200 МГц Объём памяти: 4096 МиБ Размер NAND: 1024 МиБ Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки… загрузка ядра… ОК настройка elf-образа… ОК переход к коду ядра (0,0) hv_panic: повреждён hvfs: вычисленный CRC 0x174b4151, CRC трейлера 0xdb2e5403 (0,0) hv_panic: критическая ошибка чтения DTSB, адрес ошибки 0 (0,0) fatal: неверный CPA для страницы 0 (0,0) Сохранён дамп регистров: (0,0) r0  0000_0000_0000_0000  r10 ffff_fffd_0000_0000  r20 0000_0000_003c_0780 (0,0) r1  0000_0000_0000_0000  r11 0000_0000_0000_0000  r21 ffff_fffc_0002_b8b0 (0,0) r2  ffff_fffc_0003_2b20  r12 ffff_ffff_ffff_ffff  r22 ffff_fffc_0002_b910 (0,0) r3  ffff_fffc_0010_e7f0  r13 0000_003f_fff0_007f  r23 ffff_fffc_0002_b8a8 (0,0) r4  ffff_fffc_0004_3a98  r14 ffff_fffc_0013_0abe  r24 ffff_fffc_0010_e6a0 (0,0) r5  ffff_fffc_0012_a5d0  r15 0000_0000_0000_0064  r25 ffff_fffc_0010_e688 (0,0) r6  0000_0000_0000_1000  r16 0000_0000_0005_fcb9  r26 ffff_fffc_0010_e690 (0,0) r7  0000_0000_0000_0080  r17 0000_0002_1fc2_ba41  r27 ffff_fffc_0010_e658 (0,0) r8  0000_0000_0000_2600  r18 0000_0000_0000_000f  r28 ffff_fffc_0010_e650 (0,0) r9  ffff_fffc_0016_3018  r19 0000_0000_0000_0005  r29 ffff_fffc_0010_e660 (0,0) lr  0000_0000_0000_0000  sp  ffff_fffc_0003_3c20 (0,0) im  0000_003f_fff0_007f  ex0 ffff_fffc_0000_62a0  ex1 0000_0000_0000_0003 Маршрутизатор работал как VPN-сервер больше полугода. Выключил… включил… и он завис при загрузке ядра. Netinstall разбудил его после комы.
    jebz
    04.10.2020 10:58:00
    Я бы проверил блок питания.
