    MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16
    MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16, Аппаратное обеспечение
    Black1981
    27.05.2020 11:51:00
    Добрый день! Вас интересует код для поддержки LTE модемов Intel XMM 7560 Cat 16 и Quectel EM12-G Cat 12 для MIKROTIK RBM33G? И вообще, появится ли он? У них есть разъем m.2, но их можно использовать в сочетании с адаптером M.2 на mini pcie. Просто модемы Cat 6 уже немного устарели.
    hecatae
    31.01.2022 23:58:00
    У меня есть карта fibocom l860 gl, cat16 m2. Собираюсь протестировать её в своём ltap mini.
    SiB
    04.02.2022 20:06:00
    hecatae пишет: Мы не можем работать с Fibicom без книги команд AT, продавец ее не предоставил, поддержка Fibicom не отвечает нам, и мы остановились на одном устройстве. Если вы хотите его использовать, то правильная документация и поддержка - это первый шаг.
    hecatae
    06.02.2022 11:52:00
    AT команд книга здесь https://www.docdroid.net/gEsTYmk/fibocom-l860-at-commands-user-manual-v323-pdf Читаю сейчас
    SiB
    06.02.2022 19:00:00
    Я пишу в общем... У меня есть эта и несколько других документаций, но нам нужно знать, как: *) изменить режим между ECP/MBIM/ADB на модуле *) отключить шину USB3.0, чтобы использовать USB 2.0 *) сделать блокировку сети, если это поддерживается *) получить все данные сигналов, если RouterOS их не показывает *) настроить APN вручную, если RouterOS не может сделать это корректно *) установить свой IMEI на модуле, если это возможно Это темы, на которые должны быть даны ответы в наших проектах и официальной поддержке, дистрибьютор не предоставляет ответов, и мы переходим на модули Quectel.
    floaty
    12.07.2024 18:32:00
    в доступен в USB-режиме в v6.49.x (использовалась 6.49.15) … но не в v7.x.x (похоже, поддержка ACM usb-serial была удалена в v7 [?]). модем не проявляет никаких признаков жизни как PCIe-устройство в router-os … существует множество не задокументированных AT-команд (для принуждения к pcie-режиму [?]) … но … никакой помощи от fibocom … пока что ¯_(ツ)_/¯. ppp-интерфейс не работает из-за проблемы с PIN-кодом … предположение: несовместимый mini-pcie–m.2–адаптер в использовании. [admin@rbm33g] > system resource usb print detail 0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=2 usb-version="2.00" 1 device="2-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0003" speed="5000" ports=1 usb-version="3.00" 2 device="1-2" vendor="Intel Corp." name="MODEM + 2 CDC-ACM + 3 CDC-NCM + SS" serial-number="****" vendor-id="0x8087" device-id="0x095a" speed="480" usb-version="2.10" [admin@rbm33g] . [admin@rbm33g] > port print detail Flags: I - неактивен 0 name="serial0" used-by="Serial Console" device="" channels=1 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none 1 name="serial1" used-by="" device="" channels=1 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none 2 name="usb3" used-by="PPP <ppp-out1>" device="" channels=3 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none [admin@rbm33g] > . [code][admin@rbm33g] > interface ppp-client info number: ppp-out1 modem-status: unavailable pin-status: ERROR functionality: full manufacturer: Fibocom model: L860-GL-16 LTE Module revision: 18601.5001.01.01.16.51 serial-number: +GSN: "*******************" current-operator: ERROR (неизвестно) imsi: n/a access-technology: ERROR signal-strength: ERROR: ошибка разбора frame-error-rate: n/a [admin@rbm33g] > > .
