		<title>Mikrotik.moscow [тема: MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16]</title>
		<description>Новое в теме MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:37:24 -0500</pubDate>
			<title>MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389028">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			в доступен в USB-режиме в v6.49.x (использовалась 6.49.15) … но не в v7.x.x (похоже, поддержка ACM usb-serial была удалена в v7 [?]). модем не проявляет никаких признаков жизни как PCIe-устройство в router-os … существует множество не задокументированных AT-команд (для принуждения к pcie-режиму [?]) … но … никакой помощи от fibocom … пока что ¯_(ツ)_/¯. ppp-интерфейс не работает из-за проблемы с PIN-кодом … предположение: несовместимый mini-pcie–m.2–адаптер в использовании. [admin@rbm33g] &gt; system resource usb print detail 0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=2 usb-version="2.00" 1 device="2-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd" name="xHCI Host Controller" serial-number="ralink-xhci" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0003" speed="5000" ports=1 usb-version="3.00" 2 device="1-2" vendor="Intel Corp." name="MODEM + 2 CDC-ACM + 3 CDC-NCM + SS" serial-number="****" vendor-id="0x8087" device-id="0x095a" speed="480" usb-version="2.10" [admin@rbm33g] . [admin@rbm33g] &gt; port print detail Flags: I - неактивен 0 name="serial0" used-by="Serial Console" device="" channels=1 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none 1 name="serial1" used-by="" device="" channels=1 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none 2 name="usb3" used-by="PPP &lt;ppp-out1&gt;" device="" channels=3 baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none [admin@rbm33g] &gt; . [code][admin@rbm33g] &gt; interface ppp-client info number: ppp-out1 modem-status: unavailable pin-status: ERROR functionality: full manufacturer: Fibocom model: L860-GL-16 LTE Module revision: 18601.5001.01.01.16.51 serial-number: +GSN: "*******************" current-operator: ERROR (неизвестно) imsi: n/a access-technology: ERROR signal-strength: ERROR: ошибка разбора frame-error-rate: n/a [admin@rbm33g] &gt; &gt; . <br />
			<i>12.07.2024 18:32:00, floaty.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389028</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 18:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389027">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я пишу в общем... У меня есть эта и несколько других документаций, но нам нужно знать, как: *) изменить режим между ECP/MBIM/ADB на модуле *) отключить шину USB3.0, чтобы использовать USB 2.0 *) сделать блокировку сети, если это поддерживается *) получить все данные сигналов, если RouterOS их не показывает *) настроить APN вручную, если RouterOS не может сделать это корректно *) установить свой IMEI на модуле, если это возможно Это темы, на которые должны быть даны ответы в наших проектах и официальной поддержке, дистрибьютор не предоставляет ответов, и мы переходим на модули Quectel. <br />
			<i>06.02.2022 19:00:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389027</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 19:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389026">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			AT команд книга здесь <noindex><a href="https://www.docdroid.net/gEsTYmk/fibocom-l860-at-commands-user-manual-v323-pdf" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.docdroid.net/gEsTYmk/fibocom-l860-at-commands-user-manual-v323-pdf</a></noindex> Читаю сейчас <br />
			<i>06.02.2022 11:52:00, hecatae.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389026</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 11:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389025">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			hecatae пишет: Мы не можем работать с Fibicom без книги команд AT, продавец ее не предоставил, поддержка Fibicom не отвечает нам, и мы остановились на одном устройстве. Если вы хотите его использовать, то правильная документация и поддержка - это первый шаг. <br />
			<i>04.02.2022 20:06:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389025</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 20:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389024">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть карта fibocom l860 gl, cat16 m2. Собираюсь протестировать её в своём ltap mini. <br />
			<i>31.01.2022 23:58:00, hecatae.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389024</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 23:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389023">MIKROTIK RBM33G и модем LTE Cat 12 и Cat 16</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день! Вас интересует код для поддержки LTE модемов Intel XMM 7560 Cat 16 и Quectel EM12-G Cat 12 для MIKROTIK RBM33G? И вообще, появится ли он? У них есть разъем m.2, но их можно использовать в сочетании с адаптером M.2 на mini pcie. Просто модемы Cat 6 уже немного устарели. <br />
			<i>27.05.2020 11:51:00, Black1981.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84679-mikrotik-rbm33g-i-modem-lte-cat-12-i-cat-16/message389023</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 11:51:00 -0400</pubDate>
