    CRS Sfp: прерывания сигнала и высокая температура
    CRS Sfp: прерывания сигнала и высокая температура, Аппаратное обеспечение
    sonicrage
    13.07.2015 15:16:00
    Доброе утро! Я только что установил CRS212-1G-10S-1S+IN с 5 интерфейсами Mikrotik SFP. Температура GBIC постоянно выше 70°С, а один достигает более 80°. Я поставил дополнительный вентилятор, температура опустилась до 75°. Это аппаратный дефект или проблема установки? Интерфейс SFP часто отключается и через несколько секунд вновь подключается. Это известная проблема? Спасибо.
    HaQs
    13.08.2015 12:54:00
    Я пришёл к тому же выводу. (проблема с дизайном, слишком высокая температура модуля SFP) Было приятно увидеть версию на 19" с разнесёнными портами. И более мощный процессор (для небольшой маршрутизации).
    zervan
    13.08.2015 11:27:00
    У меня такая же проблема с температурой на CRS212-1G-10S-1S+IN (пока проблем с подключением нет, но я тестировал недолго). Модули SFP стоят очень близко друг к другу. Когда на коммутаторе установлено максимальное количество модулей (10) и они включены, происходит перегрев. Температура поднимается до 70-80°C (максимум на портах 5-6, конечно), что, на мой взгляд, опасно высоко. Между ними нет воздушного потока. Думаю, это проблема конструкции железа, SFP-порты должны располагаться только в один ряд. К сожалению, это единственная модель Mikrotik с 10 SFP-портами, так что выбора у нас нет.
    Mikrotik, пожалуйста, сделайте второе издание с полной длиной (один ряд) или с охлаждением.
    Другие ребята: на задней панели есть отверстие для вентилятора. Кто-нибудь пробовал открывать корпус и ставить туда вентилятор? Может, гарантия перестанет действовать — но это лучше, чем сжечь модули SFP и получить проблемы с соединением, правда? Есть ли официальный вентилятор в качестве аксессуя? Есть ли внутри разъём под него?
    zervan
    13.08.2015 14:58:00
    Я только что открыл его — там нет разъёма для питания, по крайней мере, я не вижу его на верхней стороне платы. Ну, можно использовать внешний источник питания для вентилятора. Расстояние между отверстиями для вентилятора — 25 мм. Я пытался поставить Acutake Fan25, но он слишком маленький (25 мм — это внешние размеры, а отверстия находятся всего в 20 мм друг от друга). У меня есть только вентиляторы на 40 мм побольше.
    Basdno
    03.11.2015 20:06:00
    АП! Надеюсь, Mikrotik обратит внимание на проблему перегрева и/или разработает новый коммутатор с множеством SFP-портов! Я оставил предложение по этому поводу здесь: http://forum.mikrotik.com/t/plenty-sfp-cloud-router-swicth-coming-soon/92637/4 Надеюсь на скорое объявление от Mikrotik!
    swoga
    23.11.2015 08:09:00
    Здравствуйте, наконец-то ответ от MikroTik:
    Здравствуйте, после достаточно долгого периода тестирования выяснилось, что в некоторых сценариях с разными модулями, установленными в этой модели CRS, модули могут немного перегреваться и начинать вести себя так, как вы описали. Это происходит только с модулями, рассчитанными на температуру от 0°С до +70°С. В таких случаях требуется активное охлаждение. Для текущих устройств мы можем описать, что нужно сделать, чтобы добавить необходимое активное охлаждение. Что касается будущих партий этой модели, корпус будет переработан с учетом активного охлаждения, чтобы полностью исключить риск перегрева модулей.
    С уважением, Krisjanis P.
    ebernardo
    14.04.2016 03:20:00
    Привет, Mikrotik присылал тебе изменения, которые нужно внести? У меня такая же проблема с двумя CRS212-1G-10S-1S+IN. Я заметил, что на задней панели есть отверстие для вентилятора, и, судя по виду, там должен стоять вентилятор на 40 мм. Не мог бы ты выложить инструкции или разместить их где-то, чтобы я мог скачать и сделать эти изменения? Особенно часто теряется связь на порту sfp8. Спасибо!
    HaQs
    17.04.2016 10:42:00
    Я поставил вентилятор, но проблема осталась. Похоже, в коммутаторе аппаратный баг.
    Ciambot
    17.10.2016 16:58:00
    Кто-нибудь знает, греется ли мульти-режимный трансивер меньше, чем одно-режимный?
