    Запрос на современное PoE-коммутирование
    Запрос на современное PoE-коммутирование, Аппаратное обеспечение
    pcunite
    01.11.2023 22:00:00
    Я использую коммутаторы MikroTik для своих клиентов, чтобы питать сети с VoIP-телефонами, точками доступа и IP-камерами. PoE-коммутация — это необходимость. MikroTik CRS328-24P-4S+RM — хороший коммутатор. Но нужна версия с 16 и 8 портами маленькой глубины и встроенными блоками питания. CSS610-8P-2S+IN — это не совсем подходящее решение. При наличии CRS112-8P-4S-IN можно было бы ожидать большего за всё это время.
    Однако проблема в том, что на рынок вышел другой производитель, который целится именно в ту нишу, в которой я работаю. Посмотрите на GWN7803P, GWN7802P и GWN7801P для уровня 2 и GWN7813P, GWN7812P, GWN7811P для уровня 3. Это именно те SKU, которых давно ждут фанаты MikroTik. Эти коммутаторы предлагают функции безопасности уровня 2 с удобным и современным графическим интерфейсом. Заставляет задуматься, что трава в некоторых местах оказывается зеленее.
    Ну как, что скажете? Я знаю, вы способны сделать отличный продукт. Это доказательство того, что рынок говорит. Давайте увидим предложение от MikroTik.
    darthgizm0
    03.12.2023 05:09:00
    Что не так с моделью CSS610-8P? Чего ей не хватает для ваших задач?
    gigabyte091
    03.12.2023 07:46:00
    Когда у тебя более 80 камер, 8-портовый свитч — не лучшее решение. Дома я использую css610, у меня их три, по одному в каждой комнате. К тому же для IP-камеры особо не нужен управляемый свитч…
    pcunite
    06.12.2023 05:36:00
    Что касается коммутаторов, MikroTik вот-вот отожмут модели коммутаторов, которые я перечислил. Крайне важно иметь VLAN на PoE-коммутаторах, даже если питаешь IP-камеры. Объяснять это не должно быть нужно. Модели на 8 портов обеспечивают подключение небольших коттеджей с IP-камерами, дверными замками, точками доступа Wi-Fi и прочим. VLAN необходим, да и оптические порты тоже. У вас может быть другой вариант использования — и это нормально. Только вот не уверен, что MikroTik вообще хочет дальше заниматься коммутаторами.
    gigabyte091
    06.12.2023 16:51:00
    Понимаю, но часто у меня есть NVR с двумя портами: один смотрит в сторону сети, другой — к IP-камерам, и у этого NVR встроен DHCP-сервер, так что мне достаточно PoE-коммутатора, чтобы запитать IP-камеры. Иногда бывают NVR с встроенным PoE-коммутатором — всё зависит от того, чего хочет и что нужно заказчику. Конечно, если у вас несколько зданий с системой контроля доступа и IP-камерами, я использую управляемый коммутатор, и эти две системы не будут в одной VLAN. Но, например, у меня есть серверный ПК, 20 камер, клиенту не нужно смотреть камеры через интернет. У меня есть шкаф в охранном помещении, где заканчиваются все 20 камер. Серверный ПК стоит в том же шкафу, клиентский ПК — в той же комнате. IP-адреса статические. Мне правда не вижется смысл в управляемом коммутаторе в таком случае. Надеюсь, Mikrotik не прекратит производство коммутаторов, но понимаю, почему они не будут выпускать неуправляемые.
    pcunite
    06.12.2023 19:19:00
    Хорошо, понял.
