    Разгон может быть причиной обрывов соединения.
    Разгон может быть причиной обрывов соединения., Аппаратное обеспечение
    Diganet
    30.01.2007 21:44:00
    Просто сообщаю, собрал 5G-связь на базе RB532a (разгон до 330 МГц) с SR5, и были какие-то странные разрывы. Ссылки (WDS) были активны и работали, но внезапно трафик на них не проходил примерно на 30 секунд – 1 минуту, всегда на одном и том же роутере.  При этом, удаленно роутер можно было администрировать, но пинговать не получалось. Потом все могло работать нормально какое-то время, пока ситуация не повторялась. Перепробовал все, менял каналы, включал turbo, nstreme, 5/10 МГц каналы и т.д., но проблема оставалась. В итоге, установил CPU на 266 МГц, и теперь все работает стабильно уже 2 дня. Ещё забавно, что пропускная способность на Nstreme (single) и при обычной работе CPU одинакова, и CPU никогда не загружается на максимум, так что ограничения полосы пропускания на 532a, скорее всего, в дизайне платы, а не из-за CPU, по крайней мере, CPU не узкое место. У меня стабильный TCP-трафик 25 Мбит/с на этой связи и около 40 Мбит/с UDP с небольшой разницей между turbo и non turbo, и загрузка CPU около 60-70% даже в режиме nstreme. /Henrik
