		<title>Mikrotik.moscow [тема: Разгон может быть причиной обрывов соединения.]</title>
		<description>Новое в теме Разгон может быть причиной обрывов соединения. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:01:59 -0400</pubDate>
			<title>Разгон может быть причиной обрывов соединения.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/74227-razgon-mozhet-byt-prichinoy-obryvov-soedineniya./message300468">Разгон может быть причиной обрывов соединения.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто сообщаю, собрал 5G-связь на базе RB532a (разгон до 330 МГц) с SR5, и были какие-то странные разрывы. Ссылки (WDS) были активны и работали, но внезапно трафик на них не проходил примерно на 30 секунд – 1 минуту, всегда на одном и том же роутере. &nbsp;При этом, удаленно роутер можно было администрировать, но пинговать не получалось. Потом все могло работать нормально какое-то время, пока ситуация не повторялась. Перепробовал все, менял каналы, включал turbo, nstreme, 5/10 МГц каналы и т.д., но проблема оставалась. В итоге, установил CPU на 266 МГц, и теперь все работает стабильно уже 2 дня. Ещё забавно, что пропускная способность на Nstreme (single) и при обычной работе CPU одинакова, и CPU никогда не загружается на максимум, так что ограничения полосы пропускания на 532a, скорее всего, в дизайне платы, а не из-за CPU, по крайней мере, CPU не узкое место. У меня стабильный TCP-трафик 25 Мбит/с на этой связи и около 40 Мбит/с UDP с небольшой разницей между turbo и non turbo, и загрузка CPU около 60-70% даже в режиме nstreme. /Henrik <br />
			<i>30.01.2007 21:44:00, Diganet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/74227-razgon-mozhet-byt-prichinoy-obryvov-soedineniya./message300468</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/74227-razgon-mozhet-byt-prichinoy-obryvov-soedineniya./message300468</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:44:00 -0500</pubDate>
