    Проблема с пингом RB112.
    Проблема с пингом RB112., Аппаратное обеспечение
    o_m_n
    03.05.2007 07:51:00
    Привет, я установил две RB112 с картами CM9. Первая настроена как AP bridge, вторая как station pseudobridge. Обе платы теперь соединены (я это вижу), но пингов между ними нет. Спасибо за помощь.
    o_m_n
    04.05.2007 11:31:00
    Попробую предоставить всю информацию: для станции: беспроводной: mode=station;freq=5805;band=5 GHz;SSID=Techno;defaultauthenticate=yes; ARP=enabled;long preamble; все остальные параметры установлены по умолчанию. Статус: подключено к ess. Access list= 00:00:00:00:00:00, interface=unknown 00:0B:6B…: Mac моста, interface=wlan1 оба: autheticate=yes, forwarding=yes IP адрес: ether1=192.168.1.20; network=192.168.1.0 wlan1=192.168.1.21; network=192.168.1.0 Bridge: ничего. Для AP bridge= wireless: mode=ap bridge;freq=5805;band=5 GHz;SSID=Techno;defaultauthenticate=yes; default forward=yes;ARP=enabled;long preamble; все остальные параметры установлены по умолчанию. Статус: работает как AP. Access list= 00:00:00:00:00:00, interface=unknown 00:0B:6B…: Mac станции, interface=wlan2 оба: autheticate=yes, forwarding=yes IP адрес: ether1=192.168.1.17; network=192.168.1.0 wlan1=192.168.1.8; network=192.168.1.0 Bridge: ничего. Если нужна какая-то другая информация, спрашивайте. Спасибо.
    o_m_n
    04.05.2007 11:57:00
    Привет! Я только что запустил тест ping на Mac, и все работает отлично. Проблема не в соединении, а в маршрутизации. Какой пакет мне нужен, чтобы маршрутизация заработала? Это пример маршрутизации между станцией А и точкой доступа?
    С наилучшими пожеланиями
    o_m_n
    04.05.2007 15:46:00
    Решил проблему: роутер не принимает одинаковую сетевую маску для двух разных интерфейсов, как я делал раньше. Просто изменив сетевую маску (и IP-адрес wlan1 на 192.168.0. ), проблема была решена. http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/address.php в разделе Notes было решение.
    nabil
    balimore
    04.05.2007 16:06:00
    Да, маршрутизация будет некорректной, если вы используете одну и ту же подсеть на двух или более интерфейсах.
    Hasbullah.com
    03.05.2007 10:48:00
    Какие IP-адреса и остальная конфигурация? Один называется “ap_bridge”, а другой – “station”?
