		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с пингом RB112.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с пингом RB112. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:45:35 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с пингом RB112.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291741">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Какие IP-адреса и остальная конфигурация? Один называется “ap_bridge”, а другой – “station”? <br />
			<i>03.05.2007 10:48:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291741</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291741</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2007 10:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291740">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, маршрутизация будет некорректной, если вы используете одну и ту же подсеть на двух или более интерфейсах.<br /><br />С уважением,<br />Hasbullah.com <br />
			<i>04.05.2007 16:06:00, balimore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291740</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291740</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 16:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291739">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Решил проблему: роутер не принимает одинаковую сетевую маску для двух разных интерфейсов, как я делал раньше. Просто изменив сетевую маску (и IP-адрес wlan1 на 192.168.0. ), проблема была решена. <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/address.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/address.php</a></noindex> в разделе Notes было решение.<br /><br />С уважением,<br />nabil <br />
			<i>04.05.2007 15:46:00, o_m_n.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291739</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291739</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291738">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я только что запустил тест ping на Mac, и все работает отлично. Проблема не в соединении, а в маршрутизации. Какой пакет мне нужен, чтобы маршрутизация заработала? Это пример маршрутизации между станцией А и точкой доступа?<br /><br />С наилучшими пожеланиями <br />
			<i>04.05.2007 11:57:00, o_m_n.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291738</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 11:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291737">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробую предоставить всю информацию: для станции: беспроводной: mode=station;freq=5805;band=5 GHz;SSID=Techno;defaultauthenticate=yes; ARP=enabled;long preamble; все остальные параметры установлены по умолчанию. Статус: подключено к ess. Access list= 00:00:00:00:00:00, interface=unknown 00:0B:6B…: Mac моста, interface=wlan1 оба: autheticate=yes, forwarding=yes IP адрес: ether1=192.168.1.20; network=192.168.1.0 wlan1=192.168.1.21; network=192.168.1.0 Bridge: ничего. Для AP bridge= wireless: mode=ap bridge;freq=5805;band=5 GHz;SSID=Techno;defaultauthenticate=yes; default forward=yes;ARP=enabled;long preamble; все остальные параметры установлены по умолчанию. Статус: работает как AP. Access list= 00:00:00:00:00:00, interface=unknown 00:0B:6B…: Mac станции, interface=wlan2 оба: autheticate=yes, forwarding=yes IP адрес: ether1=192.168.1.17; network=192.168.1.0 wlan1=192.168.1.8; network=192.168.1.0 Bridge: ничего. Если нужна какая-то другая информация, спрашивайте. Спасибо. <br />
			<i>04.05.2007 11:31:00, o_m_n.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291737</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291737</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 11:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291736">Проблема с пингом RB112.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, я установил две RB112 с картами CM9. Первая настроена как AP bridge, вторая как station pseudobridge. Обе платы теперь соединены (я это вижу), но пингов между ними нет. Спасибо за помощь. <br />
			<i>03.05.2007 07:51:00, o_m_n.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291736</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72624-problema-s-pingom-rb112./message291736</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2007 07:51:00 -0400</pubDate>
