    Варианты бэкхолла???
    Варианты бэкхолла???, Аппаратное обеспечение
    inthestudio
    13.09.2006 12:21:00
    Хочу узнать, что лучше всего подойдет для меня: связь на 2 мили, 3 мега ADSL от первой башни, нужно связать со второй. Какой Routerboard посоветуете? "Дешевле - лучше" для меня. Я не особо разбираюсь, так как не будет больше 3 мега, но нужно выжать из этих 3 мега как можно больше. Nstream или Nstream 2? Хочу использовать RB, потому что планирую их установить на башнях.
    inthestudio
    15.09.2006 21:04:00
    И еще, сильно ли 2 RB-112 будут отличаться от 2 CB3?
    yogi
    14.09.2006 00:20:00
    RB-112 без проблем справится с 3 мегабайта!
    inthestudio
    15.09.2006 04:21:00
    Сможет ли 112 обработать Nstream 2? Еще раз спасибо.
    freebird
    15.09.2006 06:15:00
    Наверное, nstream2 тебе не понадобится для 3мпс на 2 мили… одной карты вполне хватит. Ответ на твой вопрос: мне кажется, железо недостаточно мощное для двух карт, лучше используй RB532 для двух карт. Мы однажды пробовали с маленькой платой, но всё работало очень странно. seandsl
    inthestudio
    15.09.2006 07:19:00
    RB-112 сможет работать в полнодуплексном режиме с одной картой? Спасибо за помощь.
    freebird
    15.09.2006 07:56:00
    Каждая плата может работать в полнодуплексном режиме, вопрос в том, насколько быстро… 2 Мбит/с вниз/2 Мбит/с вверх – это уже полнодуплекс. Зацени здесь: http://www.mikrotik.com/download/rb112test.pdf, там MT протестировали производительность RB112. Реальная скорость может отличаться. seandsl
    inthestudio
    15.09.2006 08:17:00
    Вот моя проблема: в Баше 1 скорость ADSL 3 Мбит/с. Я использую Senao CB3s для бэкхолла до Баши 2. Баша 2 — точка доступа для 30 клиентов (станет еще больше). С каждым новым подключенным клиентом латентность растёт. Так что мне нужно придумать более эффективный бэкхолл, способный это выдержать. Спасибо.
    freebird
    15.09.2006 10:24:00
    Если тебе нужно что-то недорогое, почему бы не использовать 2 x RB112 (Tower1 ↔ Tower2) для PtP-линка + более мощную точку доступа (может, RB532) для 30 (+ X) клиентов? Поставь 2 WLAN-карты в RB532 и раздели клиентов, по 15 штук на каждую. seandsl
    inthestudio
    15.09.2006 21:01:00
    Спасибо за всю помощь, еще один вопросик, если не сложно. У меня сейчас на башне omni, и я хочу изменить его на 3 сектора по 120 градусов. Поможет ли это? Что бы ты посоветовал, учитывая, что у Router Boards только 2 беспроводные карты?
    freebird
    17.09.2006 09:21:00
    Можно использовать любое стандартное компьютерное оборудование с минимум 3 слотами PCI и адаптерами PCI/MiniPCI для подключения трех секторных антенн. Или использовать RB532 + RB502 (2 платки MiniPCI). По-моему, разницы в производительности между CB3 и RB112 нет. Разница только в функциональности. seandsl
    jober
    18.09.2006 15:27:00
    Использовал бы две rb532 с картами и антеннами 5.xGhz для ptp. Затем использовал бы три rb532 с картами sr2 в режиме G-only. Но опять же, если у тебя есть клиенты B, придется работать в режиме B/G на точке доступа. У меня антенны двухдиапазонные, 5.8 и 2.4, поэтому мои точки доступа — это rb532 с одной sr2 и одной sr5, которые подключаются к этим двудиапазонным антеннам. Я также перевел почти все клиентские CPE на MT RB112 или rb532 и использую каналы 10мГц на 5.8 и собираюсь сделать то же самое с 2.4. Я обнаружил, что нужно держать уровень сигнала клиентов в пределах 60 или ниже, если хочешь хорошие пинги. Один плохой клиент может испортить всю точку доступа. WDS репликация и бриджинг тоже были для меня "убийцами производительности". Маршрутизируй, если можешь!
    samsoft08
    03.10.2006 23:05:00
    Я использую ROS на ПК, RouterBoard никогда не использовал, но думаю попробовать. Но тут нашел ограничение по количеству пользователей на minipci ?? Говорят, 30 пользователей! Это правда? Что делать, если у меня будет 100 пользователей, если я буду использовать одну из этих плат как точку доступа?
    trtmrt
    05.10.2006 09:01:00
    сектор антенны (90 градусов) 4 x miniPCI карта… если у тебя есть ПК… то miniPCI_2_PCI адаптер и пользователь COMPEX 200 мВт или SR2 для 2.4 ГГц или SR5 для 5 ГГц. Хорошего дня!
    samsoft08
    08.10.2006 02:54:00
    Адаптер miniPCI в PCI? Почему бы не использовать просто PCI беспроводную карту? Кстати, по поводу RouterBoard: если я сделаю WDS, узлы RB должны работать как маршрутизаторы или просто как точки доступа?
