		<title>Mikrotik.moscow [тема: Варианты бэкхолла???]</title>
		<description>Новое в теме Варианты бэкхолла??? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 01:01:42 -0400</pubDate>
			<title>Варианты бэкхолла???</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288121">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Адаптер miniPCI в PCI? Почему бы не использовать просто PCI беспроводную карту? Кстати, по поводу RouterBoard: если я сделаю WDS, узлы RB должны работать как маршрутизаторы или просто как точки доступа? <br />
			<i>08.10.2006 02:54:00, samsoft08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288121</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 02:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288120">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			сектор антенны (90 градусов) 4 x miniPCI карта… если у тебя есть ПК… то miniPCI_2_PCI адаптер и пользователь COMPEX 200 мВт или SR2 для 2.4 ГГц или SR5 для 5 ГГц. Хорошего дня! <br />
			<i>05.10.2006 09:01:00, trtmrt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288120</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 09:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288119">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использую ROS на ПК, RouterBoard никогда не использовал, но думаю попробовать. Но тут нашел ограничение по количеству пользователей на minipci ?? Говорят, 30 пользователей! Это правда? Что делать, если у меня будет 100 пользователей, если я буду использовать одну из этих плат как точку доступа? <br />
			<i>03.10.2006 23:05:00, samsoft08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288119</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 23:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288118">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Использовал бы две rb532 с картами и антеннами 5.xGhz для ptp. Затем использовал бы три rb532 с картами sr2 в режиме G-only. Но опять же, если у тебя есть клиенты B, придется работать в режиме B/G на точке доступа. У меня антенны двухдиапазонные, 5.8 и 2.4, поэтому мои точки доступа — это rb532 с одной sr2 и одной sr5, которые подключаются к этим двудиапазонным антеннам. Я также перевел почти все клиентские CPE на MT RB112 или rb532 и использую каналы 10мГц на 5.8 и собираюсь сделать то же самое с 2.4. Я обнаружил, что нужно держать уровень сигнала клиентов в пределах 60 или ниже, если хочешь хорошие пинги. Один плохой клиент может испортить всю точку доступа. WDS репликация и бриджинг тоже были для меня "убийцами производительности". Маршрутизируй, если можешь! <br />
			<i>18.09.2006 15:27:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288118</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288117">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Можно использовать любое стандартное компьютерное оборудование с минимум 3 слотами PCI и адаптерами PCI/MiniPCI для подключения трех секторных антенн. Или использовать RB532 + RB502 (2 платки MiniPCI). По-моему, разницы в производительности между CB3 и RB112 нет. Разница только в функциональности. seandsl <br />
			<i>17.09.2006 09:21:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288117</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 09:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288116">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за всю помощь, еще один вопросик, если не сложно. У меня сейчас на башне omni, и я хочу изменить его на 3 сектора по 120 градусов. Поможет ли это? Что бы ты посоветовал, учитывая, что у Router Boards только 2 беспроводные карты? <br />
			<i>15.09.2006 21:01:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288116</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 21:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288115">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если тебе нужно что-то недорогое, почему бы не использовать 2 x RB112 (Tower1 ↔ Tower2) для PtP-линка + более мощную точку доступа (может, RB532) для 30 (+ X) клиентов? Поставь 2 WLAN-карты в RB532 и раздели клиентов, по 15 штук на каждую. seandsl <br />
			<i>15.09.2006 10:24:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288115</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 10:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288114">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вот моя проблема: в Баше 1 скорость ADSL 3 Мбит/с. Я использую Senao CB3s для бэкхолла до Баши 2. Баша 2 — точка доступа для 30 клиентов (станет еще больше). С каждым новым подключенным клиентом латентность растёт. Так что мне нужно придумать более эффективный бэкхолл, способный это выдержать. Спасибо. <br />
			<i>15.09.2006 08:17:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288114</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 08:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288113">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Каждая плата может работать в полнодуплексном режиме, вопрос в том, насколько быстро… 2 Мбит/с вниз/2 Мбит/с вверх – это уже полнодуплекс. Зацени здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/download/rb112test.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/download/rb112test.pdf</a></noindex>, там MT протестировали производительность RB112. Реальная скорость может отличаться. seandsl <br />
			<i>15.09.2006 07:56:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288113</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 07:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288112">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			RB-112 сможет работать в полнодуплексном режиме с одной картой? Спасибо за помощь. <br />
			<i>15.09.2006 07:19:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288112</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 07:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288111">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Наверное, nstream2 тебе не понадобится для 3мпс на 2 мили… одной карты вполне хватит. Ответ на твой вопрос: мне кажется, железо недостаточно мощное для двух карт, лучше используй RB532 для двух карт. Мы однажды пробовали с маленькой платой, но всё работало очень странно. seandsl <br />
			<i>15.09.2006 06:15:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288111</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 06:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288110">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сможет ли 112 обработать Nstream 2? Еще раз спасибо. <br />
			<i>15.09.2006 04:21:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288110</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 04:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288109">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			RB-112 без проблем справится с 3 мегабайта! <br />
			<i>14.09.2006 00:20:00, yogi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288109</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 00:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288108">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			И еще, сильно ли 2 RB-112 будут отличаться от 2 CB3? <br />
			<i>15.09.2006 21:04:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288108</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 21:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288107">Варианты бэкхолла???</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хочу узнать, что лучше всего подойдет для меня: связь на 2 мили, 3 мега ADSL от первой башни, нужно связать со второй. Какой Routerboard посоветуете? "Дешевле - лучше" для меня. Я не особо разбираюсь, так как не будет больше 3 мега, но нужно выжать из этих 3 мега как можно больше. Nstream или Nstream 2? Хочу использовать RB, потому что планирую их установить на башнях. <br />
			<i>13.09.2006 12:21:00, inthestudio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/72024-varianty-bekkholla_/message288107</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 12:21:00 -0400</pubDate>
