    Роутерборд не загружается.
    Роутерборд не загружается., Аппаратное обеспечение
    in4ni
    11.12.2006 18:36:00
    Схвачено с последовательного порта. Как это исправить?
    outerBOOT booter 1.13
    RouterBoard 532
    CPU frequency: 264 MHz
    Memory size: 32 MB
    Press any key within 1 seconds to enter setup.
    loading kernel from nand… OK
    setting up elf image… OK
    jumping to kernel code
    Starting…
    insmod: init_module: flash: Operation not permitted
    modprobe: failed to load module flash
    RouterBOOT booter 1.13
    RouterBoard 532
    Memory size: 32 MB
    Starting…
    modprobe: failed to load module rb
    Starting services…
    Demo license expired! Please reinstall the router.
    Shutting down…
    Stopping services…
    System halted.
    in4ni
    12.12.2006 11:37:00
    Сетевая установка не показала ключ. После запуска сетевой установки при следующей загрузке появилось куча ошибок. Кажется, встроенная флеш-память сломалась. Производитель собирается заменить устройство. Спасибо.
    sergejs
    12.12.2006 06:40:00
    in4ni, тебе нужно использовать netinstall. Запусти netinstall и установи подходящую конфигурацию для него, настрой RouterBOARD на загрузку с Ethernet. Netinstall покажет лицензионный ключ текущего роутера, после чего ты сможешь поискать этот ключ на сервере аккаунтов, сохранить его как *.key и указать путь для netinstall.
    GotNet
    12.12.2006 14:15:00
    Если будет время, прежде чем отправлять обратно, попробуй "format nand". Потом перезагрузи.
    engineertote
    01.02.2010 07:45:00
    Привет, как перезагрузить? У меня проблема: не находит ядро и не запускается служба. Я отформатировал NAND, и теперь показывает следующее:
    RouterBOOT booter 2.23 RouterBoard 433
    CPU frequency: 300 MHz
    Memory size: 64 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    kernel not found
