		<title>Mikrotik.moscow [тема: Роутерборд не загружается.]</title>
		<description>Новое в теме Роутерборд не загружается. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:09:44 -0400</pubDate>
			<title>Роутерборд не загружается.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280479">Роутерборд не загружается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, как перезагрузить? У меня проблема: не находит ядро и не запускается служба. Я отформатировал NAND, и теперь показывает следующее:<br /><br />RouterBOOT booter 2.23 RouterBoard 433<br />CPU frequency: 300 MHz<br />Memory size: 64 MB<br />Press any key within 2 seconds to enter setup..<br />kernel not found <br />
			<i>01.02.2010 07:45:00, engineertote.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280479</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280478">Роутерборд не загружается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если будет время, прежде чем отправлять обратно, попробуй "format nand". Потом перезагрузи. <br />
			<i>12.12.2006 14:15:00, GotNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280478</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 14:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280477">Роутерборд не загружается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			in4ni, тебе нужно использовать netinstall. Запусти netinstall и установи подходящую конфигурацию для него, настрой RouterBOARD на загрузку с Ethernet. Netinstall покажет лицензионный ключ текущего роутера, после чего ты сможешь поискать этот ключ на сервере аккаунтов, сохранить его как *.key и указать путь для netinstall. <br />
			<i>12.12.2006 06:40:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280477</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 06:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280476">Роутерборд не загружается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сетевая установка не показала ключ. После запуска сетевой установки при следующей загрузке появилось куча ошибок. Кажется, встроенная флеш-память сломалась. Производитель собирается заменить устройство. Спасибо. <br />
			<i>12.12.2006 11:37:00, in4ni.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280476</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 11:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280475">Роутерборд не загружается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Схвачено с последовательного порта. Как это исправить?<br /><br />outerBOOT booter 1.13<br />RouterBoard 532<br />CPU frequency: 264 MHz<br />Memory size: 32 MB<br />Press any key within 1 seconds to enter setup.<br /><br />loading kernel from nand… OK<br />setting up elf image… OK<br />jumping to kernel code<br />Starting…<br />insmod: init_module: flash: Operation not permitted<br />modprobe: failed to load module flash<br />RouterBOOT booter 1.13<br />RouterBoard 532<br />CPU frequency: 264 MHz<br />Memory size: 32 MB<br />Press any key within 1 seconds to enter setup.<br />loading kernel from nand… OK<br />setting up elf image… OK<br />jumping to kernel code<br />Starting…<br />insmod: init_module: flash: Operation not permitted<br />modprobe: failed to load module flash<br />insmod: init_module: flash: Operation not permitted<br />modprobe: failed to load module rb<br />Starting services…<br />Demo license expired! Please reinstall the router.<br />Shutting down…<br />Stopping services…<br />System halted. <br />
			<i>11.12.2006 18:36:00, in4ni.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/70585-routerbord-ne-zagruzhaetsya./message280475</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 18:36:00 -0500</pubDate>
