    Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?
    Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?, Аппаратное обеспечение
    voip4life
    28.08.2006 05:48:00
    Пытаясь обновить RB532 с версии 2.9.14, мы скопировали новую прошивку (2.9.27) на роутер и перезагрузили, но теперь он вообще не загружается. Мы не уверены, что произошло, но в итоге пришлось отключать питание после нескольких попыток исправить проблему с Netinstall. Вот сценарий: Netinstall показывает, что идёт обновление, затем готов, но дальше ничего не происходит. Мы даже пытались сначала обновить BIOS, но опять ничего не получилось. У кого-нибудь было такое?
    Вот что происходит…
    RouterBOOT-1.5
    Что хотите настроить?
    d - задержка загрузки
    k - ключ загрузки
    s - последовательная консоль
    o - загрузочное устройство
    u - режим CPU
    f - попробовать частоту CPU
    c - сохранить частоту CPU
    r - сбросить конфигурацию
    g - обновить прошивку
    i - информация о плате
    p - протокол загрузки
    t - тестирование памяти
    x - выход из настройки
    ваш выбор: x - выход из настройки
    запись настроек во флэш… OK
    RouterBOOT booter 1.5
    RouterBoard 532A
    Частота CPU: 330 MHz
    Размер памяти: 64 MB
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку…
    загрузка ядра из nand… OK
    настройка elf image… OK
    переход к коду ядра
    exception address = 0x00000000
    cause register = 0x10008008
    stack pointer = 0x8070ff18
    содержимое стека
    0x807196a4
    0x8071107c
    0x807114e0
    0x00000001
    0x807114e0
    0x00000001
    0x8071a0b8
    0x8071a0a8
    0x06420c00
    0x00000002
    0x00000000
    0x00000040
    0x06420c00
    0xffffe017
    0x06420c00
    0x0000e117
    0x80717094
    0x00003fff
    0x0000000a
    0x9fc0f07c
    0x9fc0f07c
    0xc32c70a0
    0x00000500
    0x04000000
    0x74666f53
    0x8071057c
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x09d5b340
    0x80710030
    0x3c018071
    raenius
    29.08.2006 19:56:00
    Не уверен, что я что-то упустил в инструкции или просто не понимаю. Получаю один и тот же результат. В консоли вижу "ожидание Installation Server" и ничего не могу сделать. В Netinstall просто пишет "Отправка предложения", потом это исчезает, и статус меняется на "готов" при использовании netinstall 2.9.29. Перезагрузил, и все осталось таким же. Пытаюсь переустановить из-за забытого пароля.
