		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:58:19 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253558">Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не уверен, что я что-то упустил в инструкции или просто не понимаю. Получаю один и тот же результат. В консоли вижу "ожидание Installation Server" и ничего не могу сделать. В Netinstall просто пишет "Отправка предложения", потом это исчезает, и статус меняется на "готов" при использовании netinstall 2.9.29. Перезагрузил, и все осталось таким же. Пытаюсь переустановить из-за забытого пароля. <br />
			<i>29.08.2006 19:56:00, raenius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253558</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 19:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253557">Проблема с обновлением: что делать, если не удаётся выполнить netinstall?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пытаясь обновить RB532 с версии 2.9.14, мы скопировали новую прошивку (2.9.27) на роутер и перезагрузили, но теперь он вообще не загружается. Мы не уверены, что произошло, но в итоге пришлось отключать питание после нескольких попыток исправить проблему с Netinstall. Вот сценарий: Netinstall показывает, что идёт обновление, затем готов, но дальше ничего не происходит. Мы даже пытались сначала обновить BIOS, но опять ничего не получилось. У кого-нибудь было такое?<br /><br />Вот что происходит…<br /><br />RouterBOOT-1.5<br />Что хотите настроить?<br />d - задержка загрузки<br />k - ключ загрузки<br />s - последовательная консоль<br />o - загрузочное устройство<br />u - режим CPU<br />f - попробовать частоту CPU<br />c - сохранить частоту CPU<br />r - сбросить конфигурацию<br />g - обновить прошивку<br />i - информация о плате<br />p - протокол загрузки<br />t - тестирование памяти<br />x - выход из настройки<br /><br />ваш выбор: x - выход из настройки<br /><br />запись настроек во флэш… OK<br /><br />RouterBOOT booter 1.5<br />RouterBoard 532A<br />Частота CPU: 330 MHz<br />Размер памяти: 64 MB<br /><br />Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку…<br /><br />загрузка ядра из nand… OK<br /><br />настройка elf image… OK<br /><br />переход к коду ядра<br /><br />exception address = 0x00000000<br />cause register = 0x10008008<br />stack pointer = 0x8070ff18<br />содержимое стека<br />0x807196a4<br />0x8071107c<br />0x807114e0<br />0x00000001<br />0x807114e0<br />0x00000001<br />0x8071a0b8<br />0x8071a0a8<br />0x06420c00<br />0x00000002<br />0x00000000<br />0x00000040<br />0x06420c00<br />0xffffe017<br />0x06420c00<br />0x0000e117<br />0x80717094<br />0x00003fff<br />0x0000000a<br />0x9fc0f07c<br />0x9fc0f07c<br />0xc32c70a0<br />0x00000500<br />0x04000000<br />0x74666f53<br />0x8071057c<br />0x00000000<br />0x00000000<br />0x00000000<br />0x00000000<br />0x09d5b340<br />0x80710030<br />0x3c018071 <br />
			<i>28.08.2006 05:48:00, voip4life.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/65464-problema-s-obnovleniem_-chto-delat_-esli-ne-udayetsya-vypolnit-netinstall/message253557</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 05:48:00 -0400</pubDate>
