    Ethernet 2 перестал пропускать трафик.
    Ethernet 2 перестал пропускать трафик., Аппаратное обеспечение
    npyoung
    03.11.2005 16:20:00
    У меня проблемы с RB530 на Eth 2. Похоже, что время от времени он перестает пропускать трафик (частота сбоев увеличивается). Единственный способ вернуть интерфейс в рабочее состояние (в CLI/Winbox показывает нормальную работу) — перезагрузка. Выключение/включение не помогает, изменение Auto Negotiation на ручной режим, 10Mbps против 100 — ничего, кроме перезагрузки. У этой RB530 установлена дочерская плата 564, и работает на версии 2.9.6. Она находится в эксплуатации всего около месяца, и у меня уже были проблемы с зависаниями этой платы (кажется, они на время ушли). Единственная необычная вещь, возможно, по сравнению с другими использованиями, это питание. Мы питаем ее от более низкого напряжения через вилку (не PoE) при 23 В постоянного тока, поскольку плата находится на объекте с солнечной/ветровой энергией, где напряжение 24 В. Напряжение регулируется с помощью источника питания на базе LM317 для поддержания напряжения в пределах спецификации.
    npyoung
    03.11.2005 22:31:00
    Только что у меня снова вышла из строя сетевой интерфейс (Eth6) на той же плате, причем в том же ключе. Только перезагрузка вернула ее в нормальное состояние, когда трафик пошел. Очень хлипкое оборудование, если честно. Я не в восторге. Надежный сервис на этом не запустить. RB 230 работала как часы, но просто не хватало количества сетевых интерфейсов, а учитывая мой опыт с ней, я ожидал очень хороших результатов и от RB532. Но так не сложилось. Самый главный вопрос: использование этого устройства при 23vdc — это проблема?
    npyoung
    03.11.2005 22:38:00
    Когда происходят эти сбои, syslog показывает только отключение PPPoE-клиентов на затронутом интерфейсе. Ничего, что указывает на то, что что-то сломалось; просто интерфейс перестает передавать трафик. Кстати, интерфейсы, которые на данный момент затронуты, подключены к двум разным радиостанциям от разных производителей: Karlnet и Motorola Canopy AP.
    daiceman
    04.11.2005 16:25:00
    У меня была похожая проблема. Мой eth на MT был подключен напрямую к Cisco AP, и соединение периодически пропадало на случайные промежутки времени. Пришлось настроить оба устройства, чтобы они не использовали автоматическое согласование, а так как кабель тянулся на 300 футов, я понизил скорость до 10 Мбит/с. И все стало хорошо. Надеюсь, это поможет и в твоей конфигурации, Jeff.
    npyoung
    04.11.2005 20:02:00
    Спасибо, Джефф, попробую.
