    Проблема с конденсатором.
    Проблема с конденсатором., Аппаратное обеспечение
    subq
    11.07.2012 00:41:00
    У меня целая куча досок на 450G (мертвые, вздутые конденсаторы). Микротик вообще это как-то решил? Они на это дают гарантию? Я бы и сам конденсаторы заменил, есть у кого-нибудь ссылка на те, что нужно использовать?
    InoX
    11.07.2012 00:46:00
    Используй напряжение такое же или больше.
    subq
    11.07.2012 00:54:00
    Старые конденсаторы, похоже, 580uF 6.3V. У меня, правда, более новая плата, и вроде как изменили на 680uF 6.3V. Нашел старую тему, где советуют искать oscon. Я не электрик, есть ли какие-то лучшие характеристики, на которые стоит обращать внимание? Больше микрофарад, ESR?
    subq
    12.07.2012 18:21:00
    У кого есть проверенные онлайн-источники для конденсаторов (США)?
    Radek
    13.07.2012 05:50:00
    Есть два основных параметра для CAP. Первый – ESR (эквивалентное последовательное сопротивление на определенной частоте – чем ниже, тем лучше), второй – пульсирующий ток (чем выше, тем лучше, как правило, пульсирующий ток увеличивается с емкостью). Если есть возможность выбрать конструкцию 105°C или 125°C, выбирайте их. Срок службы будет дольше при тех же условиях, чем у 85°C. Для DC/DC преобразователей в случае сквозных отверстий я использовал конденсаторы Nippon LXZ/LYZ серии. В случае SMD конденсаторов, полимерные CAP (например, Sanyo/Panasonic/Nichicon) кажутся хорошим решением. Полимерные конденсаторы сейчас используются, например, в DC/DC преобразователях материнских плат. Емкость у них меньше, но пульсирующий ток намного выше. Во многих случаях я использовал сквозной конденсатор Nippon вместо SMD – можно припаять провода на печатную плату и зафиксировать конденсатор, например, термоклеем. Это зависит от корпуса и требуемого номинала (чем выше номинальное напряжение конденсатора, тем увеличивается срок его службы).
    Aug
    13.07.2012 14:36:00
    Использовал их для ремонта нескольких rb450. Allied Electronics Nichicon RS80J561MDNASQ http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70188114
    gmeden
    21.01.2013 04:59:00
    Спасибо, AUG, только что заказал несколько штук. Ты сэкономил мне кучу времени на поиске всех параметров для замены.
    Dobby
    21.01.2013 07:13:00
    Удалено, так как не по теме.
    randallr
    26.01.2013 12:15:00
    Заменил крышки в примерно 30 411 плат тоже. Эти "зеленые" крышки, похоже, выходят из строя только в самый зной.
    Aug
    26.01.2013 16:25:00
    @Dobby Это были RB450, а не RB450G.
