		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с конденсатором.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с конденсатором. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:05:15 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с конденсатором.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242345">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@Dobby Это были RB450, а не RB450G. <br />
			<i>26.01.2013 16:25:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242345</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 16:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242344">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Заменил крышки в примерно 30 411 плат тоже. Эти "зеленые" крышки, похоже, выходят из строя только в самый зной. <br />
			<i>26.01.2013 12:15:00, randallr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242344</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 12:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242343">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Удалено, так как не по теме. <br />
			<i>21.01.2013 07:13:00, Dobby.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242343</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 07:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242342">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, AUG, только что заказал несколько штук. Ты сэкономил мне кучу времени на поиске всех параметров для замены. <br />
			<i>21.01.2013 04:59:00, gmeden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242342</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 04:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242341">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Использовал их для ремонта нескольких rb450. Allied Electronics Nichicon RS80J561MDNASQ <noindex><a href="http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70188114" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70188114</a></noindex> <br />
			<i>13.07.2012 14:36:00, Aug.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242341</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242340">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть два основных параметра для CAP. Первый – ESR (эквивалентное последовательное сопротивление на определенной частоте – чем ниже, тем лучше), второй – пульсирующий ток (чем выше, тем лучше, как правило, пульсирующий ток увеличивается с емкостью). Если есть возможность выбрать конструкцию 105°C или 125°C, выбирайте их. Срок службы будет дольше при тех же условиях, чем у 85°C. Для DC/DC преобразователей в случае сквозных отверстий я использовал конденсаторы Nippon LXZ/LYZ серии. В случае SMD конденсаторов, полимерные CAP (например, Sanyo/Panasonic/Nichicon) кажутся хорошим решением. Полимерные конденсаторы сейчас используются, например, в DC/DC преобразователях материнских плат. Емкость у них меньше, но пульсирующий ток намного выше. Во многих случаях я использовал сквозной конденсатор Nippon вместо SMD – можно припаять провода на печатную плату и зафиксировать конденсатор, например, термоклеем. Это зависит от корпуса и требуемого номинала (чем выше номинальное напряжение конденсатора, тем увеличивается срок его службы). <br />
			<i>13.07.2012 05:50:00, Radek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242340</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 05:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242339">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У кого есть проверенные онлайн-источники для конденсаторов (США)? <br />
			<i>12.07.2012 18:21:00, subq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242339</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 18:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242338">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Старые конденсаторы, похоже, 580uF 6.3V. У меня, правда, более новая плата, и вроде как изменили на 680uF 6.3V. Нашел старую тему, где советуют искать oscon. Я не электрик, есть ли какие-то лучшие характеристики, на которые стоит обращать внимание? Больше микрофарад, ESR? <br />
			<i>11.07.2012 00:54:00, subq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242338</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 00:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242337">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Используй напряжение такое же или больше. <br />
			<i>11.07.2012 00:46:00, InoX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242337</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 00:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242336">Проблема с конденсатором.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня целая куча досок на 450G (мертвые, вздутые конденсаторы). Микротик вообще это как-то решил? Они на это дают гарантию? Я бы и сам конденсаторы заменил, есть у кого-нибудь ссылка на те, что нужно использовать? <br />
			<i>11.07.2012 00:41:00, subq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63084-problema-s-kondensatorom./message242336</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 00:41:00 -0400</pubDate>
