Что именно это значит (помимо "что-то не работает"), когда при запуске netinstall после того, как последовательная консоль показывает "transfer started", вместо обычной строки точек '.' начинают печататься звездочки '*'? (И продолжают печатать звездочки до тех пор, пока не откажутся и не загрузятся с флэш; смотрите вывод лога.) Как ни странно, следующее не решает проблему: перезапуск netinstall (v6.6), запуск более старых версий netinstall (v5.17, v4.3), запуск netinstall (все три версии) от имени администратора, перезагрузка ПК и повторение всего вышеперечисленного. В последнем случае я смог снова запустить плату с помощью ‘netinstall’ только перепрошив код загрузчика через XMODEM. Что происходит?! Два года моей тестовой платформы, которая безупречно работала с netinstall, и вдруг я сталкиваюсь с платами, у которых возникает эта проблема, то периодически, то постоянно. RouterBOOT booter 2.18
RouterBoard 532
CPU frequency: 264 MHz
Memory size: 32 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup
RouterBOOT-2.18
What do you want to configure?
d - boot delay
k - boot key
s - serial console
o - boot device
u - cpu mode
f - try cpu frequency
c - keep cpu frequency
r - reset booter configuration
e - format nand
g - upgrade firmware
i - board info
p - boot protocol
t - do memory testing
x - exit setup
your choice: o - boot device
Select boot device:
e - boot over Ethernet
* n - boot from NAND, if fail then Ethernet
c - boot from CompactFlash only
1 - boot Ethernet once, then NAND
2 - boot Ethernet once, then CompactFlash
o - boot from NAND only
b - boot chosen device
your choice: 1 - boot Ethernet once, then NAND
RouterBOOT-2.18
d - boot delay
k - boot key
s - serial console
o - boot device
u - cpu mode
e - format nand
i - board info
p - boot protocol
x - exit setup
your choice: x - exit setup
writing settings to flash... OK
RouterBoard 532
Memory size: 32 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
trying bootp protocol............ OK
Got IP address: 192.168.10.86
resolved mac address C8:9C:DC:38:86:14
transfer started ....................**************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]************ transfer timed out
falling back to small packet size
**************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]*****************kernel loading failed
RouterBoard 532
Memory size: 32 MB
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Starting...
Starting services...
MikroTik 5.24
MikroTik Login:
RouterBoard 532
Memory size: 32 MB
RouterBOOT-2.18
d - boot delay
k - boot key
s - serial console
o - boot device
u - cpu mode
e - format nand
i - board info
p - boot protocol
x - exit setup
Select boot device:
RouterBOOT-2.18
d - boot delay
k - boot key
s - serial console
o - boot device
u - cpu mode
e - format nand
i - board info
p - boot protocol
x - exit setup
RouterBoard 532
Memory size: 32 MB
RouterBoard 532
Memory size: 32 MB
Starting...
MikroTik 5.24
MikroTik Login:
