		<title>Mikrotik.moscow [тема: Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.]</title>
		<description>Новое в теме Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:55:57 -0400</pubDate>
			<title>Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241275">Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Они в одной подсети, но напрямую не подключены. Странно, что эта же схема (сетевая карта, cat5, коммутатор, cat5, OmniTik-UPA, cat5) работала ~100% последние пару лет. Спасибо, что объяснили, что это значит; теперь легче понять, почему так происходит. <br />
			<i>03.12.2013 12:03:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241275</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241274">Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Подключен ли роутер напрямую к ПК или через какую-то сеть? Если через сеть, попробуй подключить его напрямую. Передача пакетов происходит по TFTP (как в UDP), и если пакеты теряются, вместо точки ты видишь звездочку. <br />
			<i>03.12.2013 08:32:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241274</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 08:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241273">Передача Netinstall не удается на некоторых RouterBoards.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Что именно это значит (помимо "что-то не работает"), когда при запуске netinstall после того, как последовательная консоль показывает "transfer started", вместо обычной строки точек '.' начинают печататься звездочки '*'? (И продолжают печатать звездочки до тех пор, пока не откажутся и не загрузятся с флэш; смотрите вывод лога.) Как ни странно, следующее не решает проблему: перезапуск netinstall (v6.6), запуск более старых версий netinstall (v5.17, v4.3), запуск netinstall (все три версии) от имени администратора, перезагрузка ПК и повторение всего вышеперечисленного. В последнем случае я смог снова запустить плату с помощью ‘netinstall’ только перепрошив код загрузчика через XMODEM. Что происходит?! Два года моей тестовой платформы, которая безупречно работала с netinstall, и вдруг я сталкиваюсь с платами, у которых возникает эта проблема, то периодически, то постоянно. RouterBOOT booter 2.18<br /><br />RouterBoard 532<br /><br />CPU frequency: 264 MHz<br /> &nbsp;Memory size: 32 MB<br /><br />Press any key within 2 seconds to enter setup<br /><br />RouterBOOT-2.18<br />What do you want to configure?<br /> &nbsp; d - boot delay<br /> &nbsp; k - boot key<br /> &nbsp; s - serial console<br /> &nbsp; o - boot device<br /> &nbsp; u - cpu mode<br /> &nbsp; f - try cpu frequency<br /> &nbsp; c - keep cpu frequency<br /> &nbsp; r - reset booter configuration<br /> &nbsp; e - format nand<br /> &nbsp; g - upgrade firmware<br /> &nbsp; i - board info<br /> &nbsp; p - boot protocol<br /> &nbsp; t - do memory testing<br /> &nbsp; x - exit setup<br />your choice: o - boot device<br /><br />Select boot device:<br /> &nbsp; e - boot over Ethernet<br /> * n - boot from NAND, if fail then Ethernet<br /> &nbsp; c - boot from CompactFlash only<br /> &nbsp; 1 - boot Ethernet once, then NAND<br /> &nbsp; 2 - boot Ethernet once, then CompactFlash<br /> &nbsp; o - boot from NAND only<br /> &nbsp; b - boot chosen device<br />your choice: 1 - boot Ethernet once, then NAND<br /><br />RouterBOOT-2.18<br />What do you want to configure?<br /> &nbsp; d - boot delay<br /> &nbsp; k - boot key<br /> &nbsp; s - serial console<br /> &nbsp; o - boot device<br /> &nbsp; u - cpu mode<br /> &nbsp; f - try cpu frequency<br /> &nbsp; c - keep cpu frequency<br /> &nbsp; r - reset booter configuration<br /> &nbsp; e - format nand<br /> &nbsp; g - upgrade firmware<br /> &nbsp; i - board info<br /> &nbsp; p - boot protocol<br /> &nbsp; t - do memory testing<br /> &nbsp; x - exit setup<br />your choice: x - exit setup<br /><br /><br />writing settings to flash... OK<br /><br /><br />RouterBOOT booter 2.18<br /><br />RouterBoard 532<br /><br />CPU frequency: 264 MHz<br /> &nbsp;Memory size: 32 MB<br /><br />Press any key within 2 seconds to enter setup..<br />writing settings to flash... OK<br />trying bootp protocol............ OK<br />Got IP address: 192.168.10.86<br />resolved mac address C8:9C:DC:38:86:14<br />transfer started ....................**************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]************ transfer timed out<br />falling back to small packet size<br />**************************************[звездочки продолжаются на нескольких страницах]*****************kernel loading failed<br /><br /><br />RouterBOOT booter 2.18<br /><br />RouterBoard 532<br /><br />CPU frequency: 264 MHz<br /> &nbsp;Memory size: 32 MB<br /><br />Press any key within 2 seconds to enter setup..<br />loading kernel from nand... OK<br />setting up elf image... OK<br />jumping to kernel code<br />Starting...<br />Starting services...<br />MikroTik 5.24<br />MikroTik Login: <br />
			<i>02.12.2013 02:08:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62842-peredacha-netinstall-ne-udaetsya-na-nekotorykh-routerboards./message241273</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 02:08:00 -0500</pubDate>
