    Проблема с Ethernet.
    Проблема с Ethernet., Аппаратное обеспечение
    nwn
    26.11.2004 17:16:00
    У меня есть 2 RB230, и похоже, они ведут себя одинаково. Если Ethernet-кабель длиннее 60 метров (или что-то около того), они устанавливают соединение, но не общаются. У меня есть TrangoLink10 на башне на расстоянии 80 метров. Я могу пропинговать его с ноутбука и получаю возврат больше 99%. Если я подключаю его к роутеру, то получаю около 20% возвратов, если он вообще отвечает. Бывало и 0%. Вторая плата находится примерно на том же расстоянии от Smartbridges Outdoor Pro на другой башне. То же самое. Ноутбук пингует, RB нет. Я «починил» одну, поставив хаб между RB и радио, но это не реальное решение. Есть какие-нибудь предложения?
    nwn
    29.11.2004 00:52:00
    Нашёл решение. Похоже, проблема решилась, если для портов с длинными кабелями установить скорость 10M вместо 100M. Пока что это не критично, но в будущем может понадобиться 100M, поэтому надеюсь, MT исправит проблему с длинными кабелями на скорости 100M.
    29.11.2004 09:43:00
    Ты пробовал установить настройку long-cable=yes на сетевых интерфейсах?
    nwn
    29.11.2004 11:48:00
    Я видел эту настройку, но не пробовал её, потому что в книге она относится к конкретной карте. Возможно, попробую, прежде чем появится тот самый тауэр. Поделюсь результатами здесь, когда попробую.
    29.11.2004 11:54:00
    Этот конкретный чипсет — тот же самый, что и на Роутербоарде, так что попробуй эту настройку.
    nwn
    29.11.2004 14:59:00
    Сделаю это сегодня днем, когда вернусь в офис. Спасибо.
    nwn
    29.11.2004 22:34:00
    Перешёл на длинный провод и вернулся к 100М. Похоже, работает. Потерял 7 из 806 пакетов.
