		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Ethernet.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Ethernet. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:27:15 -0500</pubDate>
			<title>Проблема с Ethernet.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220004">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Перешёл на длинный провод и вернулся к 100М. Похоже, работает. Потерял 7 из 806 пакетов. <br />
			<i>29.11.2004 22:34:00, nwn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220004</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 22:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220003">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сделаю это сегодня днем, когда вернусь в офис. Спасибо. <br />
			<i>29.11.2004 14:59:00, nwn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220003</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 14:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220002">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Этот конкретный чипсет — тот же самый, что и на Роутербоарде, так что попробуй эту настройку. <br />
			<i>29.11.2004 11:54:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220002</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220002</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 11:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220001">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я видел эту настройку, но не пробовал её, потому что в книге она относится к конкретной карте. Возможно, попробую, прежде чем появится тот самый тауэр. Поделюсь результатами здесь, когда попробую. <br />
			<i>29.11.2004 11:48:00, nwn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220001</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220001</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 11:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220000">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты пробовал установить настройку long-cable=yes на сетевых интерфейсах? <br />
			<i>29.11.2004 09:43:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220000</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message220000</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 09:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219999">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нашёл решение. Похоже, проблема решилась, если для портов с длинными кабелями установить скорость 10M вместо 100M. Пока что это не критично, но в будущем может понадобиться 100M, поэтому надеюсь, MT исправит проблему с длинными кабелями на скорости 100M. <br />
			<i>29.11.2004 00:52:00, nwn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219999</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219999</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 00:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219998">Проблема с Ethernet.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть 2 RB230, и похоже, они ведут себя одинаково. Если Ethernet-кабель длиннее 60 метров (или что-то около того), они устанавливают соединение, но не общаются. У меня есть TrangoLink10 на башне на расстоянии 80 метров. Я могу пропинговать его с ноутбука и получаю возврат больше 99%. Если я подключаю его к роутеру, то получаю около 20% возвратов, если он вообще отвечает. Бывало и 0%. Вторая плата находится примерно на том же расстоянии от Smartbridges Outdoor Pro на другой башне. То же самое. Ноутбук пингует, RB нет. Я «починил» одну, поставив хаб между RB и радио, но это не реальное решение. Есть какие-нибудь предложения? <br />
			<i>26.11.2004 17:16:00, nwn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219998</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58180-problema-s-ethernet./message219998</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2004 17:16:00 -0500</pubDate>
