    tls-host без документа
    tls-host без документа, RouterOS
    irghost
    24.12.2017 00:18:00
    firewall — добавлен матчмент «tls-host» в брандмауэр, документации по этому поводу нет.
    dmon47
    01.02.2018 12:04:00
    TLS Host не работает в RouterOS 6.41. Используйте последнюю версию RouterOS 6.42rc15 (кандидат на релиз).
    cgood
    01.02.2018 20:48:00
    Работа! https://t.me/cgood/208
    boen_robot
    01.02.2018 21:01:00
    Это вроде как есть в последних версиях TLS, которые поддерживают современные браузеры и серверы: SNI. Полагаю, именно это и проверяет этот матчмер. Однако браузеры или другие приложения, которые этого не поддерживают, таких пакетов не отправят, и, соответственно, этот матчмер файрвола их не поймает... Так что в идеале всё равно нужно как-то работать с пакетами без SNI.
    Sob
    01.02.2018 21:55:00
    Важная часть — это «в TCP SYN пакетах», потому что именно это важно для NAT, вы не можете перенаправить соединение позже, когда приходит имя хоста SNI.
    16again
    01.02.2018 21:58:00
    SNI — это фишка на стороне сервера. При открытии https-страницы всегда запрашивается сертификат с именем сайта (FQDN). (Это происходит после трехстороннего TCP-рукопожатия в начале сессии). Насколько я понимаю, этот tls-host — просто специальный фильтр седьмого уровня, который «ловит» имя сертификата во время SSL-рукопожатия.
    boen_robot
    05.02.2018 16:03:00
    Это теперь добавлено в документацию... И, как я и говорил, всё основано на значении SNI. Интересный нюанс в том, что TLS-рукопожатие, которое клиент отправляет, должно помещаться в один пакет, чтобы фильтр сработал. Поскольку TLS находится на более высоком уровне модели OSI, чем TCP, идея похожа на фильтр L7, но он проверяет только конкретный формат (TLS) в первом пакете, что технически делает его предопределённым фильтром уровня L6.
    Chupaka
    06.02.2018 10:06:00
    Тем не менее, как мы можем использовать TLS Host matcher в правилах NAT, если пакеты с данными SNI не обрабатываются правилами NAT? Похоже, это какая-то ошибка.
    boen_robot
    08.02.2018 18:22:00
    Полагаю, что этот матчтер не срабатывает на SYN и ACK пакетах, а анализирует первые пакеты с содержимым. Адреса источника и назначения определяются без участия этого матчтера. При совпадении он завершает исходное соединение между роутером и сервером и создаёт новое соединение с новым пунктом назначения, используя новый источник (определённый правилами, включая матчтер). Для клиента ничего необычного не произойдёт, если у сервера на конечном пункте назначения есть правильный сертификат. Сервер на конечном пункте назначения тоже не заметит никаких отличий. Оригинальный сервер назначения заметит TCP-соединение, которое сразу завершается ещё до первого пакета от клиента.
    Chupaka
    09.02.2018 07:10:00
    Ну, простое тестирование показывает, что матчер просто не работает в правилах NAT.
    protagonista
    07.03.2018 16:46:00
    Я тоже не могу заставить это работать на переадресованных соединениях.
    Chupaka
    12.03.2018 06:14:00
    Что?..
    sindy
    26.03.2018 19:47:00
    У меня это работает в **** /ip firewall filter chain=forward rules в версии 6.41.1 настолько, насколько это вообще возможно. Но имейте в виду, что вы не можете использовать это вместе с connection-state=new по причинам, описанным выше (пакет client-hello отправляется уже после того, как TCP-соединение установлено). Поэтому вы можете использовать совпадение, чтобы разорвать TCP-сессию, но не, например, перенаправить её на выделённое WAN-соединение — для этого слишком поздно, когда срабатывает это правило.
    alli
    16.05.2018 14:01:00
    К сожалению, это не работает с QUIC.
