    Расчёты MTU для MPLS
    Расчёты MTU для MPLS, RouterOS
    nichky
    25.12.2017 23:37:00
    Просто интересно, как можно рассчитать MTU в разных случаях и сценариях. На картинке два тега MPLS — в чём между ними разница? Заголовок Eth 14, MPLS 4, VPLS ID 4, VPLS 4, IP заголовок 20, данные 1480 = 1526 байт. В чём разница между VPLS и VPLS ID? Как проверить размер MTU? Пинг 10.88.88.2 размер=1472 без фрагментации, VPLS туннель между двумя роутерами. Вопрос: пинг идёт из второго VPLS туннеля или со стороны клиентов, подключённых к этому туннелю? Большое спасибо!
    26.11.2018 14:40:00
    Я сделал так с двумя SXT G-5HPacD, но MTU почему-то не совпадает.
    C:\Users\Jean-Pierre>ping www.yahoo.com -f -l 1530
    Pinging atsv2-fp-shed.wg1.b.yahoo.com [87.248.98.8] with 1530 bytes of data:
    Packet needs to be fragmented but DF set.
    C:\Users\Jean-Pierre>ping www.yahoo.com -f -l 1534
    Pinging atsv2-fp-shed.wg1.b.yahoo.com [87.248.98.8] with 1534 bytes of data:
    Ping statistics for 87.248.98.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    C:\Users\Jean-Pierre>ping www.yahoo.com -f -l 1522
    Pinging atsv2-fp-shed.wg1.b.yahoo.com [87.248.98.8] with 1522 bytes of data:
    Кто может объяснить, в чём тут дело? Как это вообще работает? Спасибо!
    maxsaf
    26.11.2018 16:36:00
    В Windows ping -f -l 1472 = 1500 MTU 1500 байт (Ethernet MTU) – 20 байт (заголовок IP) – 8 байт (заголовок ICMP) = 1472 байта
    26.11.2018 21:06:00
    Нужно ли мне устанавливать MTU 1472 на SXTs? Спасибо за быстрый ответ.
    Anumrak
    27.11.2018 08:28:00
    1472 — это MTU IP-интерфейса. Вопрос по картинке от автора: почему там два заголовка MPLS плюс заголовок VPLS (???) В Wireshark первый MPLS-заголовок — это метка протокола LDP, второй — псевдопровод VPLS-интерфейса, а почему третий ярлык называется VPLS? Трафик VPLS содержит только два MPLS-заголовка по 4 байта каждый (не считая Ethernet и VLAN перед псевдопроводом).
    mrz
    27.11.2018 09:55:00
    слово управления (если оно включено)
    Anumrak
    27.11.2018 09:59:00
    Это часть заголовка MPLS, не так ли?
    mrz
    27.11.2018 10:09:00
    Контрольное слово — это дополнительные 4 байта https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:VPLS_Control_Word#VPLS_Packet_and_CW_Format
    Anumrak
    27.11.2018 10:21:00
    А, понятно. Я же не пользовался этим, поэтому и не видел в дампе. Спасибо.
    27.11.2018 16:41:00
    Какой правильный MTU для такой настройки, пожалуйста? Как проверить в Wireshark, что пакеты не фрагментируются? Большое спасибо за объяснение!
    Anumrak
    28.11.2018 08:32:00
    Думаю, что MPLS-пакет просто будет отброшен, потому что в его заголовке нет поля смещения фрагментации. Точно так же, как и PPP.
