    Конфигурация загрузки через TFTP
    Конфигурация загрузки через TFTP, RouterOS
    Kamaz
    20.12.2017 11:06:00
    Всем привет. Хочу попросить помощи с моей задачей. Не могу настроить сетевую загрузку через TFTP на Mikrotik. Пробовал разные инструкции, но результат всегда один — не могу загрузить ПК через PXE на Mikrotik. Вот моя конфигурация: Mikrotik RB3011, ROS 6.39.2, USB-накопитель SeliconPower 2.0 на 16 Гб. Загрузчик — pxelinux.0. У меня есть сервер сетевой загрузки на Debian с разными образами, который работает отлично. Решил настроить такую же службу сетевой загрузки на Mikrotik. Отформатировал USB в ext2, но когда стало понятно, что моя конфигурация не работает, попробовал поменять файловую систему на fat32 — это не помогло. В целом я сделал следующие шаги: конфигурация DHCP, форматирование USB, перенос файлов на USB, настройка TFTP. Есть советы? Скриншоты: P.S. Скажите, если нужна дополнительная информация.
    Kamaz
    18.01.2018 18:14:00
    Грустно, но у меня просто нет времени на эту задачу. Возобновлю свои эксперименты через неделю)
    SA0BJW
    19.01.2018 21:51:00
    Я сделал трассировку в Wireshark, но так и не могу понять, в чём проблема. PXE-клиент отправляет запрос на чтение файла «default», как настроено в поле «Boot File Name» DHCP-сервера, роутер отвечает длиной файла. Затем PXE-клиент отправляет код ошибки «Code 0, Not defined, Message: TFTP aborted». После этого клиент снова запрашивает файл «default», роутер отправляет подтверждение и передаёт файл, а клиент подтверждает получение. Вот и всё, больше ничего не происходит. Думаю, проблема может быть в самом файле «default». Мне кажется, PXE-клиент должен запросить загрузочный образ и начать последовательность загрузки после последнего подтверждения.
    Файл default взят со страницы Clonezilla:
    label Clonezilla-live
    MENU LABEL Clonezilla Live (Ramdisk)
    KERNEL vmlinuz
    APPEND initrd=initrd.img boot=live username=user union=overlay config components quiet noswap edd=on nomodeset nodmraid locales= keyboard-layouts= ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_batch=no net.ifnames=0 nosplash noprompt fetch=tftp://$192.168.1.1/filesystem.squashfs
    Файлы default, vmlinuz, initrd.img и filesystem.squashfs лежат в корне tftpboot.
    eworm
    19.01.2018 22:51:00
    Ты пытаешься передать kernel, initrd и файловую систему через tftp? Веселья тут не будет, ведь система будет грузиться вечность из-за одноблочного пошагового режима. По моему мнению, pxe-загрузка с устройства Mikrotik не имеет смысла, пока они хотя бы не решат внедрить простой веб-сервер.
    SA0BJW
    20.01.2018 20:04:00
    Я просто хочу, чтобы всё заработало, чтобы научиться настраивать PXE-сервер. Может, Raspberry Pi — более подходящий хост для PXE-сервера.
    7ak1m
    25.05.2018 03:05:00
    Вы используете формат: username:password@ip-address/filenamepath в качестве параметра в вашем TFTP-клиенте? При этом пользователь с именем «username» должен иметь доступ к TFTP.
    SA0BJW
    17.01.2018 21:50:00
    Ты уже решил эту проблему? Я пытаюсь сделать то же самое и получаю в логах ошибку «tftp: ERROR: code 0». Моя задача — запустить PXE Clonezilla на роутере. Я пробовал разные PXE-образы (Fedora, Ubuntu, Clonezilla, Kali и другие), но ни один из них не работает.
    acruhl
    18.01.2018 03:12:00
    Немного своего опыта с netboot: не думайте, что сразу понимаете, в чем проблема, даже если видите сообщения на стороне сервера. Сделайте захват пакетов и откройте их в Wireshark, чтобы проверить, действительно ли это та проблема, которую вы думаете. Трудно понять, что именно делает клиент, потому что обычно на его стороне нет сообщений. Поэтому смотрите трафик, чтобы понять, что происходит. Может, проблема в различии между «req. filename» и «real filename»? Пробовали ли вы положить загрузочный файл прямо в корневую папку tftp? Не знаю, насколько это актуально для MikroTik TFTP-сервера, я с ними никогда не работал. (Большинство того, что я знаю о netboot, я усвоил, используя NetBSD как сервер и клиент для загрузки в конце 90-х — начале 2000-х, с тех пор особо не занимался…)
