		<title>Mikrotik.moscow [тема: Конфигурация загрузки через TFTP]</title>
		<description>Новое в теме Конфигурация загрузки через TFTP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:23:17 -0400</pubDate>
			<title>Конфигурация загрузки через TFTP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444087">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Немного своего опыта с netboot: не думайте, что сразу понимаете, в чем проблема, даже если видите сообщения на стороне сервера. Сделайте захват пакетов и откройте их в Wireshark, чтобы проверить, действительно ли это та проблема, которую вы думаете. Трудно понять, что именно делает клиент, потому что обычно на его стороне нет сообщений. Поэтому смотрите трафик, чтобы понять, что происходит. Может, проблема в различии между «req. filename» и «real filename»? Пробовали ли вы положить загрузочный файл прямо в корневую папку tftp? Не знаю, насколько это актуально для MikroTik TFTP-сервера, я с ними никогда не работал. (Большинство того, что я знаю о netboot, я усвоил, используя NetBSD как сервер и клиент для загрузки в конце 90-х — начале 2000-х, с тех пор особо не занимался…) <br />
			<i>18.01.2018 03:12:00, acruhl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444087</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444087</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 03:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444086">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты уже решил эту проблему? Я пытаюсь сделать то же самое и получаю в логах ошибку «tftp: ERROR: code 0». Моя задача — запустить PXE Clonezilla на роутере. Я пробовал разные PXE-образы (Fedora, Ubuntu, Clonezilla, Kali и другие), но ни один из них не работает. <br />
			<i>17.01.2018 21:50:00, SA0BJW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444086</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444086</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 21:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444085">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы используете формат: username:password@ip-address/filenamepath в качестве параметра в вашем TFTP-клиенте? При этом пользователь с именем «username» должен иметь доступ к TFTP. <br />
			<i>25.05.2018 03:05:00, 7ak1m.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444085</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444085</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 03:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444084">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я просто хочу, чтобы всё заработало, чтобы научиться настраивать PXE-сервер. Может, Raspberry Pi — более подходящий хост для PXE-сервера. <br />
			<i>20.01.2018 20:04:00, SA0BJW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444084</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444084</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 20:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444083">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пытаешься передать kernel, initrd и файловую систему через tftp? Веселья тут не будет, ведь система будет грузиться вечность из-за одноблочного пошагового режима. По моему мнению, pxe-загрузка с устройства Mikrotik не имеет смысла, пока они хотя бы не решат внедрить простой веб-сервер. <br />
			<i>19.01.2018 22:51:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444083</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 22:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444082">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал трассировку в Wireshark, но так и не могу понять, в чём проблема. PXE-клиент отправляет запрос на чтение файла «default», как настроено в поле «Boot File Name» DHCP-сервера, роутер отвечает длиной файла. Затем PXE-клиент отправляет код ошибки «Code 0, Not defined, Message: TFTP aborted». После этого клиент снова запрашивает файл «default», роутер отправляет подтверждение и передаёт файл, а клиент подтверждает получение. Вот и всё, больше ничего не происходит. Думаю, проблема может быть в самом файле «default». Мне кажется, PXE-клиент должен запросить загрузочный образ и начать последовательность загрузки после последнего подтверждения.<br /><br />Файл default взят со страницы Clonezilla:<br /><br />label Clonezilla-live &nbsp;<br />MENU LABEL Clonezilla Live (Ramdisk) &nbsp;<br />KERNEL vmlinuz &nbsp;<br />APPEND initrd=initrd.img boot=live username=user union=overlay config components quiet noswap edd=on nomodeset nodmraid locales= keyboard-layouts= ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_batch=no net.ifnames=0 nosplash noprompt fetch=tftp://$192.168.1.1/filesystem.squashfs<br /><br />Файлы default, vmlinuz, initrd.img и filesystem.squashfs лежат в корне tftpboot. <br />
			<i>19.01.2018 21:51:00, SA0BJW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444082</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 21:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444081">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Грустно, но у меня просто нет времени на эту задачу. Возобновлю свои эксперименты через неделю) <br />
			<i>18.01.2018 18:14:00, Kamaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444081</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 18:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444080">Конфигурация загрузки через TFTP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет. Хочу попросить помощи с моей задачей. Не могу настроить сетевую загрузку через TFTP на Mikrotik. Пробовал разные инструкции, но результат всегда один — не могу загрузить ПК через PXE на Mikrotik. Вот моя конфигурация: Mikrotik RB3011, ROS 6.39.2, USB-накопитель SeliconPower 2.0 на 16 Гб. Загрузчик — pxelinux.0. У меня есть сервер сетевой загрузки на Debian с разными образами, который работает отлично. Решил настроить такую же службу сетевой загрузки на Mikrotik. Отформатировал USB в ext2, но когда стало понятно, что моя конфигурация не работает, попробовал поменять файловую систему на fat32 — это не помогло. В целом я сделал следующие шаги: конфигурация DHCP, форматирование USB, перенос файлов на USB, настройка TFTP. Есть советы? Скриншоты: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bd3193fef858984a112d92aa07db971b8b433bf9.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/951b30a47ffa97757c197afe960c25ee2e16bed0.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/356a0f3db6fde2eab39709426e390da374dbc6a4.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a22b81d3a80de4fbd010f8e4d326d3865b8a1372.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c0899d72d2e55903fe9f6ba1bbbb1770fd62287f.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> P.S. Скажите, если нужна дополнительная информация. <br />
			<i>20.12.2017 11:06:00, Kamaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90743-konfiguratsiya-zagruzki-cherez-tftp/message444080</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:06:00 -0500</pubDate>
